Автор Тема: Аммортизаторы или KDSS? Прокачка KDSS  (Прочитано 150171 раз)
Virgo
    • TLC200 4,6 18
Re: Аммортизаторы или KDSS? Прокачка KDSS
« Ответ #180 : 19 07 2018, 13:43:11 »
Кстати, тут скидывали фото из техдока, где указано, что давление в системе КДСС находится под давлением около 3 МПА, а это примерно 30 кг/см2. Что это? Опечатка? Насколько я знаю в системе давление от 2,2 до 3.0 кг
Alekseeevich
  • Практика - критерий истины. К. М.
  • PRADO 2003 3.4 /TLC 100 2005 4.7/ TLC 200 2011 4.7
    • TLC 200 4,7 & Prado 150 4,0
« Ответ #181 : 23 07 2018, 23:57:39 »
нет не опечатка. причем есть какой-то график, по которому определяется макс давление в зависимости от температуры на момент закачки. (со слов мастера, сам не видел)
Alekseeevich
« Ответ #182 : 24 07 2018, 00:02:57 »
 Вот , нагуглил
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
« Ответ #183 : 09 11 2018, 16:07:33 »
Я тут озадачился установкой проставок на перед 20мм, ну и естественно начал с конца, полез смотреть что с клапанами KDSS, открутить с первого раза не удалось, слизать грани не хочется, засунул тряпку между клапанами и защитой и залил все это жадким ключем... в общем посмотрим, а пока нашел что продаются клапана под гайку сразу 2500р (2шт.), если вдруг кто ищет, в Питере контора, в ВК легко находятся. Но чтобы поменять, сами понимаете, нужно давление стравливать. Так что пока готовлюсь гайки приваривать.
Андрей 69
  • Был TLC-200 '08 черный, есть TLC-200 4.5 '15 белый
« Ответ #184 : 09 11 2018, 22:42:39 »
Илья Ефимыч, ты же недавно в теме писал, что не надо kdss трогать, типа что-то поддомкратил, задний стаб зажал и все.  8D Или что-то изменилось? ;)
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=57637.msg6890565#msg6890565  ???
Илья Ефимыч
« Ответ #185 : 10 11 2018, 00:26:46 »
Во-первых я это писал про задний стаб и я так делал, про передний пока не посмотрел возможно ли это, судя по всему при с/у ама это не поможет, там нужно высвобождать тягу. А во-вторых я же написал, что с конца смотрю на действие, не люблю не подготовленным начинать что-то делать, лучше быть во всеоружии, чем потом в срочном порядке ездить кривым и искать сварщика) если не понадобиться - ну и отлично
Андрей 69
« Ответ #186 : 10 11 2018, 00:30:27 »
Понадобиться. Так что подготовка правильная.
Илья Ефимыч
« Ответ #187 : 14 11 2018, 18:04:38 »
проездил почти неделю с тряпкой наложенной на эти клапана и замоченной в "жидком ключе", итог - 3 сломанных головки шестигранника))) но грани не слизываются))
буду приваривать гаечки.
CTPAHHNK
    • 200 4.5
« Ответ #188 : 08 07 2020, 16:04:57 »
Сегодня приехал на прокачку системы с заменой масла и регулировочных болтов на нержавейку. Оказалось, что давление было нулевое. Я то думал, чего так гремит, втулки стабов месяц назад менял
Maxibumer
« Ответ #189 : 31 01 2021, 23:21:31 »
сколько качнули и как изменения
