Автор Тема: Аммортизаторы или KDSS? Прокачка KDSS  (Прочитано 150165 раз)
AkCmax
Re: Аммортизаторы или KDSS? Прокачка KDSS
« Ответ #190 : 01 02 2021, 07:48:12 »
Сегодня приехал на прокачку системы с заменой масла и регулировочных болтов на нержавейку. Оказалось, что давление было нулевое. Я то думал, чего так гремит, втулки стабов месяц назад менял
Где делали, сколько накачали?
CTPAHHNK
    • 200 4.5
« Ответ #191 : 01 02 2021, 11:38:56 »
Делал в Техновиле, накачали, если не ошибаюсь, 3 Атм. Вообще, таблица есть, давление от температуры зависит
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
« Ответ #192 : 01 02 2021, 23:39:11 »
куда давление делось? и какой пробег?
Maxibumer
« Ответ #193 : 02 02 2021, 07:03:55 »
Как то при то в Толексе, попросил давление померить, намерили 3,5. Как так может быть что всем до 3х качают
Илья Ефимыч
« Ответ #194 : 02 02 2021, 08:27:23 »
выше есть график
Maxibumer
« Ответ #195 : 02 02 2021, 08:47:33 »
Так судя по графику температура в цехе должна была быть 27 градусов а это далёко не так. И ранее в kdss никто не лазил
Maxibumer
« Ответ #196 : 02 02 2021, 08:50:08 »
А понял, на графике температура жидкости. Тогда вопрос как её мерить и какая она может быть если авто с улицы +10 попало в рем зону +17)))
CTPAHHNK
    • 200 4.5
« Ответ #197 : 02 02 2021, 12:05:23 »
Куда делось и почему не известно, пробег был 140
Илья Ефимыч
« Ответ #198 : 02 02 2021, 12:11:12 »
вы из тех кто подливает антифриз когда он уходит? *сарказм
система замкнутая, если давления не было, значит где-то дырочка) больше не проверяли давление?
CTPAHHNK
    • 200 4.5
« Ответ #199 : 02 02 2021, 12:37:35 »
Вроде всё нормально, ничего не гремит, на след ТО проверю
