Автор Тема: Муки выбора: дизель или бензин?  (Прочитано 501858 раз)
andrey2020
Re: Муки выбора: дизель или бензин?
« Ответ #4010 : 18 05 2021, 10:06:58 »
valdis44, qck, Как долго вы так ездите? 3000 норм наверно для современного дизеля?
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #4011 : 18 05 2021, 10:07:09 »
Вот тот документ:
Перевод:
Расследование
 Неудачный
 Все вышедшие из строя детали, которые были восстановлены для осмотра, показали, что поршни треснули
поперек коронки.
 В некоторых случаях трещина мигрирует от коронки вниз к юбке поршня через
область штифта пескаря.
 На некоторых поршнях на краю углубления камеры сгорания образовалось отверстие
 На поверхности коронок поршней были обнаружены небольшие полости с отверстиями для штифтов, которые непосредственно
подвергаются воздействию горения.
 Тщательный осмотр треснувшего поршня показал, что в каждом случае трещина начиналась из
полости, расположенной на краю камеры сгорания поршня.
 Трещина распространяется по коронке поршня и вниз по юбке.
Осмотр полости поршня
 Были выявлены два типа полостей.
1. Cavitiescausedduringpistonmachining.
2. Cavitiescausedbycombustionaction.
 Неисправные и неповрежденные поршни показали как механическую обработку, так и полости сгорания
 Однако вышедшие из строя поршни имели полости сгорания, которые образовывались на кромке
камеры сгорания коронки поршня.
 Незатронутые поршни не имели полостей сгорания на кромке камеры
сгорания.
 Поэтому механические полости были исключены как причина отказа.
Репликация проблем
На испытательные двигатели были установлены новые поршни с полостями для механической обработки
На новых поршнях были созданы искусственные полости сгорания, чтобы определить роль в возникновении трещин поршня.
Двигатели испытывались на динамометрах в контролируемых условиях для имитации реальных условий эксплуатации транспортного средства.
Условия работы двигателя постоянно менялись.
1. Скорость двигателя.
2. Количество топлива.
3. Пилотное время.
4. Качество пилотирования.
После проведения имитационных испытаний трещинообразования не произошло.
В результате испытательной эксплуатации не образовалось полостей сгорания.
Затем испытания двигателя проводились на высокой скорости в течение 300 часов.
После этого испытания на поршнях произошло образование полостей сгорания.
Первопричина
Образование полостей сгорания происходит при высокой скорости, высокой нагрузке и длительных условиях эксплуатации.
Образование этих полостей является нормальным явлением. Однако, когда они образуются на кромке поршневой камеры сгорания, они вызывают слабое место, из которого может распространяться трещина теплового напряжения.
Затем трещина приводит к возможному выходу поршня из строя.
Контрмеры
Для повышения прочности поршня и обеспечения его долговечности, несмотря на образование полости сгорания, форма поршня была изменена, а корончатое сечение утолщено.
Францевич
  • Только зарегистрировался
« Ответ #4012 : 18 05 2021, 10:08:59 »
Рассмотрим ПОНЯТИЕ что такое  Максимальная скорость автомобиля определяется на высшей передаче на мерном участке длиной 1 км. Разгон автомобиля должен быть достаточным для достижения автомобилем к моменту выезда на мерный участок установившейся ( максимальной) скорости. Время прохождения автомобилем мерного участка определяют по секундомеру, который включают и выключают в моменты прохождения автомобилем километровых столбов в начале и конце мерного участка. За действительное значение максимальной скорости автомобиля принимают среднее арифметическое из величин скоростей, полученных при двух заездах во взаимно противоположных направлениях.  
Максимальная скорость автомобиля определяется временем прохождения на высшей передаче горизонтального прямого участка длиной 1 км сухой и ровной автомобильной дороги с асфальтированным покрытием.  
И что?
А то что максимально возможная скорость...это не та скорость на которой предпологается долговременное и постоянное движение повозки))))
Гражданские автомобили создают вовсе не для езды на максималке. Предельная скорость машины — это ее технологический запас, а вовсе не повседневная необходимость. Балкон жилого здания тоже проектируют с учетом многократной перегрузки, но это же не повод собираться на нем толпой.
Францевич
« Ответ #4013 : 18 05 2021, 10:10:34 »
Кручу мотор до отсечки.
Кратковременно крутите, или постоянно так двигаетесь??? 8)
andrey2020
« Ответ #4014 : 18 05 2021, 10:19:20 »
Тогда в мануале должно быть это отражено. Авто покупают не только технически грамотные люди. Покупатель вообще не обязан разбираться в технике. Половина мануала про безопасность, а вот по технике там не особо много.
mishanja
    • LC 200 4.5, Prado 150 2.8
« Ответ #4015 : 18 05 2021, 10:22:55 »
Всех приветствую!
Двигатель дизель 1GD. Езда 90% по трассе в выходные, поздно вечером или утром, когда мало машин. Средняя скорость 140 км/ч обороты при этом чуть выше 2000 (примерно 2100). Прекрасно Прадик управляется на этих скоростях и больше. Неплохо он набирает и после 100 если не давить в пол. Да, не реактивный, но в полне предсказуемый.
lhjy
  • 89 RUS
  • 89 регион .
    • TLC PRADO 150 2.8
« Ответ #4016 : 18 05 2021, 10:29:07 »
Поддерживаю 100%
qck
    • Prado 150 3.0
« Ответ #4017 : 18 05 2021, 10:52:39 »
Ну конечно кратковременно, с учётом того как быстро Айсин переключает и обороты °быстро° растут если тапка в пол. Но мотор не жалею.
qck
    • Prado 150 3.0
« Ответ #4018 : 18 05 2021, 11:10:54 »
Часа 2-3 в среднем. Были и 8 часовые трипы с большой скоростью.
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
« Ответ #4019 : 18 05 2021, 12:08:05 »
Да нормально прадик едет, нет проблем, после первых первых часов привыкаешь и все гут.
Поддерживаю вас, коллега!
Езжу постоянно на круизе 119км/ч (до арабской пищалки 120), на 4й передаче обычно 2500..2700 оборотов.
До 140 разгоняюсь только на обгонах, но их планирую заранее при пустой встречке.
