Автор Тема: Муки выбора: дизель или бензин?  (Прочитано 501830 раз)
andrey2020
Re: Муки выбора: дизель или бензин?
« Ответ #4100 : 19 05 2021, 17:07:54 »
Насчёт прогара клапанов на ГБО - это уже миф, рождённый во времена ГБО 2го поколения, когда вручную не хотели/не могли правильно настроить опережение зажигания для газа. На 4м поколении ГБО и старше проблемы с клапанами уже никогда не проявляются.
Газ горит медленнее бензина, а вот содержание в смеси для ровной работы мотора позволяет варьировать гораздо шире. Исходя из этого требует более точной регулировки. Вот и прогорают клапана из-за неправильной смеси.
andrey2020
« Ответ #4101 : 19 05 2021, 17:09:25 »
Mad Fisherman, До повышения цен на газ сосед на 5.3 v8 платил за топливо меньше чем я на дизеле.
azv
  • Олег
    • VW-Т-5,Прадо150Люкс
« Ответ #4102 : 19 05 2021, 19:58:42 »
У соседа был Т-5 на метане заводском , вот это вещ . newrus
andrey2020
« Ответ #4103 : 19 05 2021, 20:02:14 »
Если заправки есть.
Roman Cooper
    • 150, 3.0 D-4D
« Ответ #4104 : 19 05 2021, 20:07:42 »
Вот именно такая дырка у нас в поршне.
Всё равно не понял: какой мотор - 2.8л 177лс? Какого года и какой пробег?
Мотор 3.0 дизель, пробег 170000 км. 2014 год
Номер двигателя сообщите, пожалуйста!
И ещё вопрос: чип стоял?
Мерсовод
    • 2101/200/уаз469/газ24
« Ответ #4105 : 19 05 2021, 22:30:00 »
Езжу на ГБО с 2008 года, три машины с ним, Прадо на газу откатал 10 лет в моих руках.
Фильтры меняю сам раз в год (1000р за два), регулировку за все годы делал несколько раз, ну, несколько раз менял датчики, шланги и прочую мелочевку. Про клапана на современном ГБО проблем не слышал и не видел.
А теперь посчитайте разницу в стоимости эксплуатации, если газ почти всегда стоит 55-60% от стоимости 95ого бензина или дизеля, а расход его на 5-10% выше, чем у бензина.
Экономия окупит и налог и расход.
Если денег много, то я за бензин, если хочется экономить, то бензин+гбо.
Имхо
tkmp
« Ответ #4106 : 20 05 2021, 22:49:33 »
Чипа нет! Номер двигателя или модель?
Roman Cooper
    • 150, 3.0 D-4D
« Ответ #4107 : 21 05 2021, 07:19:46 »
Номер двигателя.
VAL12
    • Prado V6 Престиж 2020
« Ответ #4108 : 27 05 2021, 10:27:39 »
Насчёт 4.0л. Нашёл на сайт относительно свежую тему: "Toyota Land Cruiser Prado B-17".
Легко поисковиком найдёте. Так вот, там обсуждается разгон посл. рестайла бензинки до 100км/час.
Есть фотки с рейс-лоджика: "Вот в спорте, обычный режим 7.8с, спорт 7.6с, эко 7.9с". Цифры меня лично удивили.
Но! Это модификация для Украины: 282лс 4.0л. Вопрос: с нашими российскими 249лс что получается? ЧИПа чтобы убрать "налоговую дефорсировку" - 249лс на 282лс - так и нет, или там дело не только в настройке мозгов машины, но и в железе?
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #4109 : 27 05 2021, 11:14:19 »
VAL12, саундспид как то отвечал что там не все так просто ..возможно стоят рестрикеры вроде .. типа заужения в выхлопе или еще где то ..и мол с удаление проблема
японские мотоциклы поставляются в Россию тоже дефорсированные.. в воздуховоде стоит пластиковое кольхо для сужения уменьшения потока воздуха .. которое выкидывают прям при сборке мотика и все все ограничения сняты .. но попка японца прикрыта документально и мотик реально был менее мощным . а что там с ним делали после покупки никого не интересует..
Турецкая пневматическая винтовка Хатсан  не может поставляться в Россию более скольки то джоулей мощности .. в комплекте с ней лежит якобы запасная пружина.. которая возвращает всю расчетную мощь ..
Думаю и с прадиком там не должны сильно заморочится  может выхлоп заузили или впуск .. Хотя стоит обратить внимание например на одинаковые движки 2.8 177 и 200лс  маркировка одна а силы разные .. но и железяки тоже разные
Ставить два прадика с 249 и 282 и детально со штангелем сравнивать
