Автор Тема: Муки выбора: дизель или бензин?  (Прочитано 501722 раз)
Pavel291
Re: Муки выбора: дизель или бензин?
« Ответ #4370 : 28 08 2024, 10:42:22 »
Ну как говорится: на вкус и цвет товарищей нет. Кому то нравится запах 76, кому то 95, а кому то соляра милей всего. Главное закуска ;D
Мне нравится звук дизеля... Возможно, что это "травма детства")),но это урчание до сих пор мило сердцу. Особенно на 200-х крузаках и старых древних дизелях.
Netnic72
    • Люкс 4л 2020 5 мест
« Ответ #4371 : 28 08 2024, 10:46:43 »
 Рёв 4л  и выше при тапке ни с каким "сладким" урчанием не сравнить даже близко  :P
Pavel291
« Ответ #4372 : 28 08 2024, 10:47:40 »
Дизель вяловат, который предыдущий, а последний на 200 сил, самый оптимальный по мощности и тяге, и расходу.
Все в сравнении, естественно он в разы динамичней старого на 173, но 4 литровый все равно динамичней.
П.С. я бы взял на 2,8 дизеле. 4 литра очень хороший мотор, но раскрыть его потенциал становится проблемно (камер все больше), из явных плюсов остаются обгоны.
Pavel291
« Ответ #4373 : 28 08 2024, 10:50:39 »
Рев V6 и V8 вообще очень приятный, но урчание дизеля, это уже лично мое воспоминание, воспоминание из детства.))
WalterSkinner
    • Prado 2,7 2021
« Ответ #4374 : 28 08 2024, 12:18:41 »
Я сел на дизельный прадо после малолитражки, так что расход дизеля в среднем 11,2 для меня много. Едет да божественно, 120 км/час и 1200 оборотов в минуту, на атмобензинках напрягает жужание мотора на 3500 оборотах в минуту на такой же скорости.
Ну, тут ты загнул, конечно... Даже 2,7 держит всего 2,250 оборотов на 130км/ч на 6 передаче. И ни о каком жужжании там речи не идет.
3500 на 120 - это Нива на взлете.
Кому урчание, кому дребезг... ;D
Да понятно, что дело вкуса, это уж я так.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #4375 : 28 08 2024, 12:25:28 »
С другой стороны, в электричках вообще нет звуков, запахов, да и обслуживания немного - и это тоже раздражает  ;D
Согласен ! Обслуживания может и немного . но вот ремонта . если что то случиться ? Одна система охлаждения которая объединяет двигатели  . батареи .печки .чего стоит .Не . пока она новая . года на два -три хватит.а дальше что ? Этой технологии .если копнуть немного историю. больше 100 лет. и развития она так и не получила..
VAL12
    • Prado V6 Престиж 2020
« Ответ #4376 : 28 08 2024, 14:38:02 »
Чего? 3500 оборотов на 120км/час? Prado с атмосферником 1GR-FE едет легко и непринуждённо 120км/ч (по GPS) на 1950-2000оборотах. Мотор в салоне практически не слышно. Расход 95-го на трассе при указанной скорости 12.0-12.5л на сотню. И главное: если надо на трассе обогнать - легко разгоняем до 150км/ч: вот тогда - да, обороты в гору до 3000 и слышно мотор. На дизельный трактор ни за что не променяю.
RinatR
    • TLC 150 R2, 2,8 Disel
« Ответ #4377 : 28 08 2024, 14:44:37 »
У 2,7 да действительно при 120 2,250 согласно графику на 6 передаче, с горки по ровной дороге, без нагрузки наверное так и едет, с учетом что свои скромные 240 с копейками Н*м (кстати у супруги на 1,3 турбо такая же тяга) он развивает при 3800 оборотах в минуту. Чуток загрузить, совсем чуток горочку и думаю он уже начнет переключаться на более пониженную передачу и будет как "нива на взлете". У 2,8 паровозная тяга в 450 Н*м  доступна уже при 1400.
Netnic72
« Ответ #4378 : 28 08 2024, 14:49:17 »
Чего? 3500 оборотов на 120км/час? Prado с атмосферником 1GR-FE едет легко и непринуждённо 120км/ч (по GPS) на 1950-2000оборотах. Мотор в салоне практически не слышно. Расход 95-го на трассе при указанной скорости 12.0-12.5л на сотню. На дизельный трактор ни за что не променяю.
Наверное речь была о каком ни будь 1.8, который верищит и задыхается
RinatR
« Ответ #4379 : 28 08 2024, 14:50:10 »
Prado с атмосферником 1GR-FE едет легко и непринуждённо...  На дизельный трактор ни за что не променяю.
Его я бы тоже на дизель не поменял))). Когда брал машину разница между 4,0 и 2,8  была в пределах стоимости скромного "банкета" в честь приобретения автомобиля, но всетаки мне тяга, расход около 9 литров при 120 и меньший налог нужен был, выбор был сделан в пользу трактора.
