Автор Тема: Проставки на родные диски  (Прочитано 4950 раз)
kryizer1
    • 4.0 11.2008.
Ребята подскажите,что меня ожидает в дальнейшем,если установить проставки 20мм на родные диски.Как это отразится на дальнейшей эксплуатации 120.
Карел
Re: Проставки на родные диски
« Ответ #1 : 12 08 2012, 10:47:24 »
А зачем?
kryizer1
    • 4.0 11.2008.
« Ответ #2 : 12 08 2012, 11:09:15 »
Видел на проезжающей машине.Не мог понять что не так.Догнал спросил.Мне лично понравилось,красиво как-то.
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #3 : 12 08 2012, 11:20:35 »
Это вместо дисков -20,немного нагрузка на ступичные подшипники.
serg63
  • TLC PRADO 120, 4 ЛИТРА
« Ответ #4 : 12 08 2012, 11:33:15 »
Колеса будут выступать за пластиковые расширители,брызговики.Как результат- более грязная машина.
kryizer1
    • 4.0 11.2008.
« Ответ #5 : 12 08 2012, 11:40:15 »
Сильно не выступают.Как раз стоят ровно по брызговикам.Интересно сильно это отразится на подшипниках.
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #6 : 12 08 2012, 12:01:21 »
Сильно или нет понятие растяжимое.Каждый выбирает сам.
lis008
« Ответ #7 : 12 08 2012, 13:32:06 »
Может и не как не отразится на подшипниках,а может и уммрут быстрой смертью-кто знает.Но япы не зря считали вылет диска,чтоб центра масс колеса нагружали симетрично подшипник.Если готовы в случае чего менять подшипник,то велком.Практика-критерий истины! :)
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #8 : 12 08 2012, 15:48:54 »
это как ?
kryizer1
    • 4.0 11.2008.
« Ответ #9 : 12 08 2012, 16:20:52 »
В теме по подбору шин и дисков прочитал,что возможно установка дисков с ЕТ 10.С проставками 20мм я думаю получается тоже самое или я ошибаюсь?
