Автор Тема: Устранение стука передних колодок на 120м Прадике  (Прочитано 30532 раз)
Эльшан
    • Прадо 120 2.7 араб
Полезная информация я то думал у меня втулки стабилизатора менять надо
Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл.
CAPTAIN BLACK
  • каждый рубль - в дело!
  • LC 120.4.0.R1
    • LC 150. 3.0. REST.ELEGANS.
Снял,смазал все как выше советовали,все равно что то попискивает в колодках,попробую пластинки выкинуть,может они .....
Всем здоровья !!!
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
 sdfdsf интересно
КарелА
Седня решил проблему лязга путем кувалды ;D Снял колодку, ричем бренчала одна с..ка и кувалдой чуть расплющил металлическую часть в районе отверстий под шпильки. Вроде не бренчит icon_acute7. Вечером прокачусь по ямам проверю уже наверняка. А то прям достал этот лязг >:D
Изверг! А не боишься что там окажется микро трещина на этом ухе и при торможении оно....
хрусь и пополам - колодки в одну сторону а ты в другую... Не дай бог, конечно
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
А что может быть тогда при стуке как у меня? только при нажатии и не всегда?
И у меня такая же херня.......только при выезде из гаража задним ходом замечаю......!! Щелк что то под машиной,при нажатии на тормоз.......
Что за зверь? И с чем его едят ?? ))
Neks
Купил 120 Прадика месяц назад. Начал кататься и при езде по бугристой дороге, с открытым окном услышал дребезжание в передних колёсах.
При нажатии на педаль тормоза, дребезг исчезает.
Выяснилось, что отсутствуют противоскрипные пружинки, которые должны стоять штатно (видимо "мастера" на СТО постарались  >:D)
Кстати, колодки нулёвые, т.е отверстия под направляющие не разбиты и сами направляющие в норме!
Купил данные пружинки на EXISTE по 20 грн (2,45 USD) за штуку. Установил по две пружинки на суппорт - дребезг исчез  ok !!!
Фото пружинок
dimau
Изучал данный вопрос на примере своей машинки.
Обнаружилось, что колодки стоят неоригинал (а многие берут оригинал по конской цене?) - и они чуть МЕНЬШЕ в длину, чем оригинальные, и в суппорте люфтят вверх-вниз, издавая стук и дребезг. Жаба была задушена, куплены и поставлены новые оригинальные колодки - проблема ушла. Варианты расклепывания старых колодок, наваривания и полировки кромки были отвергнуты - ну его нафиг, с тормозами баловаться, заклинит еще где...
Сергей525
    • Prado 4.0
Клубни привет,вся таже проблема прям вообще бесит аж ездить стыдно((  как назло сейчас живу временно где вообще нет асфальта одна гравийка разбитая грузовиками естественно ямки и стук(( прадик 06 года пробег типо 160000тыщ изначально на сервисе сазали,колодки не оригинал поменяеш на оригинал проблема уйдет! в процессе замены обратил внимание,что направляющие болты (шплинты) прилично болтаются купил новые все смазал как положенно стало чуть тише,но проблема осталась!   Вот думаю наверное выработка непосредственно в самих супортах,а если вытачить у токаря эти болты направляющие чуть больше? как вы думаете проканает или клинить будут?
dimau
Может проканать, а может и нет.  Многие токаря учтут тепловое расширение металла и сделают правильные зазоры? Если да - проблема уйдет.
vavan_1972
  • Как уверяют врачи, пятьдесят граммов коньяка за ужином - это не только полезно, но ещё и мало...
поставил от 95го.. поеду пробовать...
