Автор Тема: надежность акпп?  (Прочитано 21954 раз)
Серый don
  • Чють панельку переделал,а так 4х. блин литровчик!
Re: надежность акпп?
« Ответ #30 : 27 03 2010, 21:09:22 »
vladimir1946    Дык где щюп дорогой брат??? или как менять масло в акпп !!???на 4х литровчике?
Владимир211
  • Глобальный модератор
« Ответ #31 : 27 03 2010, 21:11:50 »
Сам только узнал! См. пост № 26...
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #32 : 27 03 2010, 21:14:58 »
А 4-х литровые разные. И коробки разные. 4 и 5 скоростные. У первых есть щуп, у вторых нету. И масла(точнее жидкости) у них разные. А менять надо тясяч через 80
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #33 : 27 03 2010, 21:31:30 »
Очень коротко..и лично моё мнение...
Менять, как только стала мутной или появился запах гари.....
80 тык думаю многовато для нее....сам менял на 80 тык....была откровенно мутной....
Не ленитесь на ТО40, 60, 80 посмотреть на состояние жидкости в АКПП.....ее цвет и состояние подскажут вам о времени замены...
Раньше было проще 40 тык и замена....но это на старых типах жидкостей.....
Если не было жесткого букса..то наверное правильный интервал 60-120-180.....Но чтобы быть уверенным на 100% требуется визуальный контроль при прохождении ТО.
ОД не доверять..ИМХО......самому смотреть.....прозрачная жидкость или нет...думаю любой владелец в состоянии определить...
Игорь
Серый don
« Ответ #34 : 27 03 2010, 21:37:29 »
Блин  Igor340 как менять ???? где технологическое отверстие???
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #35 : 27 03 2010, 21:41:52 »
Я менял у ОД через аппарат....потребовалось 16 литров...
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=10130.30
Сам не поменяешь полностью...только частично...но не вижу смысла в частичной замене...
Игорь
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #36 : 27 03 2010, 21:43:53 »
Спасибо! Но как смотреть: щупа же нет?!
Будешь на ТО...попроси чтобы слили с коробки 50гр....
Игорь
Suleyman
« Ответ #37 : 28 03 2010, 21:54:16 »
Начиная с 2002 года, на Toyota Land Cruiser устанавливается АКПП серии A750F. Эта 5-ти ступенчатая коробка в отличие от своей предшественницы оснащена сложным электронным блоком управления с множеством датчиков. Проблем с электронной частью благодаря стараниям японских инженеров у A750F практически не случается, а вот случаи разрушения гидравлического блока при неправильной эксплуатации периодически бывают. Из-за повышенной нагрузки могут выйти из строя и разрушиться планетарные шестерни, а также масляный насос АКПП. Все это, в конечном итоге, приводит к сложному и достаточно дорогостоящему капитальному ремонту автоматической коробки передач.
Муж
    • TLC200уехал)BMW R1200GS
« Ответ #38 : 28 03 2010, 22:10:07 »
Да это не самое страшное... На СТО заменят! А вот , как посмотреть на жидкость?!
Да, это хороший вопрос. Я на всех своих тойотках менял раз в 50-60 тыс, но проверял по щупу и запах и уровень. А тут как быть ???
Хотя сам ни разу проблем с АКПП не имел (опыт эксплуатации 14 лет) , могу подумать что тойота решила: "просто меняйте и не парьтесь все будет ОК у вас ребята" Но как-то нюхнуть оно привычно, декстрончик вставляет ;D
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #39 : 28 03 2010, 22:15:46 »
На 5-ти ступке ATF-WS....декстроником там и не пахнет...)))
Игорь
