220 работает - 12 отключилось
Автор Тема: 220 работает - 12 отключилось  (Прочитано 3756 раз)
Oldman
  • Черный "Premium"
Re: 220 работает - 12 отключилось
« Ответ #10 : 26 08 2012, 18:41:15 »
в салоне под панелью слева внизу есть блок предохранителей! там сгорел предохранитель синего цвета первый сверху на 15 ампер. в моторном отсеке в основном блоке предохранителей есть запасной и пинцет для удобства вынимания из клемм. я эту процедуру ( замену предохранителя-именно по этой проблеме- 12 в розетке)- проделывал несколько раз. делай замену и должно все быть ОК!!!!!! УДАЧИ НА ДОРОГАХ!!!!
Точно так все и сделал - спасибо.А сгорел он сцуко не понятно от чего - китайского ничего не втыкал - видеоригестратор нормально работает, насос "Торнадо" тоже
тянет, так что хз. Да и фиг с ним - процедура простая - не грузит.
Всем спасибо и удачи.
Dreams must be fixed !
олеггг
    • PRADO 150 4литра люкс
« Ответ #11 : 28 08 2012, 11:32:57 »
ПРИВЕТ ОЛДМАН!!!!!!!!!!!! рад что смог быть тебе полезным! еще чуток информации! у меня вылетают 12в розетки при использовании компрессора для накачки шин! причем этим же компрессором я качаю машину жены (через прикуриватель)- проблем нет! а у меня каждый случай подкачки сопровождался вылетом предохранителя! принял следующие меры: 1. приобрел переходник для комрессора для запитки от клемм аккуммулятора.2. в случае необходимости подкачки- открываю капот, завожу и соедияю клеммы. 3. "НАДУВАЮ" колесо. 4. далее- в обратной последоваьельности. 5. в запасе имею 2 резервных предохранителя( только купил сам по 8 рублей за штуку, а не у ОД, где при моем обращении на замену предохранителя его впарили за 35 рублей- поймите не в деньгах дело!!!!) все остальные случаи использования 12в розеток к таким простоям и отключениям не приводят, что бы не использовал и с какой длительностью. УДАЧИ!!
Чтоб у нас все было, а нам за это ничего не было
Oldman
  • Черный "Premium"
« Ответ #12 : 31 08 2012, 21:42:18 »
Спасибо, Олеггг...
Сейчас как раз в поиске данного предохранителя на запас - китайских валом, но хочу найти стоковые, если получится :).
Daiving
    • PRADO
« Ответ #13 : 19 10 2014, 12:05:55 »
Хотя и тема с давней датой , актуальность ее не исчезла. Сгорел от к/з предохранитель розетки 12 вольт, поискал в мануале его ( предохранителя) местоположение -нет в мануале. Плюнул , набрал в поиске форума ключевые слова ,почитал,  надел налобник , изогнулся буквой зю и.... поменял предохранитель.Спасибо Олегггу и форуму.
ARTI54
  • Всё, что ни делается, всё к лучшему.
  • Башкортостан
    • TLC 150 Элеганс 3.0D
« Ответ #14 : 19 10 2014, 12:17:23 »
Хорошо, что всё хорошо заканчивается, особенно с помощью товарищей.  icon_friends
Владей чем хочешь, но тобой чтоб ни что не владело.
олеггг
« Ответ #15 : 19 10 2014, 16:59:08 »
Привет прадоводы!!!! Да не стоит благодарности- для этого форум и существует!!! Тем не менее- приятно, что оказался кому то полезен!
Про букву ЗЮ я не писал но без нее конечно не поменяешь ;D ;D. И вот уже чуть не два года- а пред. Еще не менял - повторю- если надо компрессором колесо поднакачать, то только с переходником от аккумулятора, в остальном- что бы не подключал- зарядники, регистраторы, радары, проблем с предом более не было! Всем удачи на дорогах!!!!
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
« Ответ #16 : 19 10 2014, 17:02:35 »
Там еще преды какие-то короткие. После длинных предов, крышка не одевается.
YA ША
  • "Боже, дай мне сил изменить то, что могу. Смирения принять то, что изменить не смогу. И мудрости отличить одно от другого"
  • Si vispacem, para bellum
    • TLC 150 3.0 TD
« Ответ #17 : 12 06 2015, 09:34:23 »
Привет всем! Поменял в салоне 15а. Толку ноль. Пред проверял  тестером, он работает. Куда еще залезть. Я уже готов тоннель разбирать. Поможите кто чем может
И тогда я решил быть добрым, потому что понял - патронов на всех не хватит!
« Ответ #18 : 12 06 2015, 10:09:01 »
Возможно у тебя Г-образная плавкая вставка перегорела, она с тыльной стороны гнезда находится. Так что придется разбирать. Я ее заменил проволочкой  припоя.
YA ША
    • TLC 150 3.0 TD
« Ответ #19 : 17 06 2015, 00:51:35 »
Благодарю. Не понял че было, но все заработало
