Автор Тема: Свист/писк/гул либо другой звук при движении Прадо 150  (Прочитано 299740 раз)
Sokolofff
  • Верить никому нельзя.Мне можно.
    • 150й араб 2,7 2012
Видео не вижу.Но колодки задние 2-3 мм это ненормально,тем более после ТО и переборки супортов,почему не заменили.
WalterSkinner
    • Prado 2,7 2021
Может ступичный подшипник? Но тогда гул должен быть всегда при движении.
Ступичный, когда гудит, тональность часто меняется в плавном повороте. Это отчетливо слышно из открытого окна.
WalterSkinner
    • Prado 2,7 2021
У меня в салоне помню был писк. Не мог понять из-за чего.
Причина банальная - третий ряд сидений на электроприводе, и одно сиденье не было полностью сложено.
Нажал кнопку управления сиденьями, сложил сиденье до конца и писк пропал.
Так для сведения, может кому и пригодится
У меня был писк, просто жесть, как выводил из себя. Совершенно не мог понять ни место, ни зависимость. Итог - оборжаться. Не до конца закрученная крышка, через которую холодные воздух подается в подлокотник. Круглая такая. Нашел случайно, было просто счастье, так он меня достал. :)
Karma
SergoBSA, через Ютуб видео без проблем
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
Karma, спасибо за помощь с разрешением видео! Оно не моё, а товарищ не смог его выложить в трубу.
Видео со странным звуком появилось, посмотрите плиз и дайте свои рекомендации по его возможному источнику
Видео со звуком сюда приложил.
Мой мастер сказал, что это металлический скрип, что-то цепляет - колодки, кожух или что-то ещё.
А почему свистит не сразу, а только через 40+ минут, это вообще не понятно.
WalterSkinner
    • Prado 2,7 2021
Значит, с нагревом связано, как в случаях с колодками, например (некоторые поют на холодную, некоторые - на горячую). Только в области суппорта и всего ступичного узла греться может что угодно, все близко.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
сальник раздатки.
Иная простота хуже воровства
WalterSkinner
    • Prado 2,7 2021
IvanDraga, сальник раздатки диагностируется элементарно - окно открываешь, с места трогаешься, начинается посвистывание, которое нарастает или замедляется прямо пропорционально скорости (читай, оборотам кардана). Как проволка в колесе, когда цепляет за суппорт. Чем-то на цыкание похоже, у меня было такое на Гранде. И я не помню, чтобы эта хрень с нагревом была связана, во всяком случае, не 40 минут ждать нужно.
Dimon71
  • Каждому свое!
Сегодня диагностировалисвист сальника раздатки переднего привода. Мастер Утверждает, что после замены сальника может начать потеть и надо менять вместе с цапфой, которая со шпильками, но там ценник не гуманный. Кто уже менял чисто сальник и все было в порядке, отзовитесь
borkonar
    • TLC-150 2018 4л люкс 7м
Мне кажется не надо его менять. Посвистит и перестанет. Обычно после дождя свистеть начинает и то только в жару.
