Автор Тема: Свист/писк/гул либо другой звук при движении Прадо 150  (Прочитано 299885 раз)
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Это на 2016м крышка сгнила?
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
Mihail71, да.. у нас еще до снега дорогу песком с солью  засыпают ..
wildview
  • Нижний Новгород
  • здоровых нет, есть не обследованные...
    • Prado 150 2.8 Prestige
wildview, буквально на прошлых выходных менял привод блокировки . покупал с китая есть от 10р я брал за 12р  с быстрой доставкой .. разбирал оба и родной и китайский .. все запчасти взаимозаменяемые .. китайский сделан ни чуть не хуже оригинального.. я бы сказал что это полная копия .. если нужна инструкция по установке у меня есть из техдока .. что бы его установить нужна яма и два ключа точнее головки на 12 и на 14 .. масло не вытекает .. если коротко то собирается все на включенной блокировке..
В родном приводе тупо сгнила алюминиевая крышка .. которая вдобавок еще и сломалась пополам .. новый привод закрасил лаком для клемм аккумулятора .. это не краска а какая то химикалия которая как бы к цветному металлу нормально липнет .. ну и соответственно крышки привода основную и моторчика посадил на герметик .. туда от коррозии тоже проникает вода
можно контакт, ссылку где купить данную приблуду и как менять, можно тут или в личку.
почему спрашиваю контакт проверенных сервисмэнов
P.S. ехал с прицепом по лютому бездорожью на понижайке, но довольно уверенно нажимал на газ, резина MT, потом был металлический лязг, сзади,  выехал из грязи, выкл блокировку и понижайку, все норм, спустя какое то время попытался вкл блокировку заднего дифференциала, но лампа мигает и все! ничего не включается, раньше был слышен звук при включении.
Валера СПб
    • Прадо 150
Над проверить в первую очередь, а выключилась ли блокировка? У меня последний раз не выключилась, хотя лампочка погасла и прокатился 170 км по шоссе. Если не выключилась, в первую очередь надо актуатор открутить, заехав на эстакаду и отверткой большой вывести из зацепления рейку блокировки, потом прикрутить обратно. Сервисменов могу посоветовать только в Питере, они их даже ремонтировали раньше, а теперь, как китайские появились, смысла нет ремонтировать. Я пошел другим путем- езжу уже 5 лет без блокировки, пока обхожусь.
Alexey79
    • Прадо 150 / Фуга Y-51
У меня, при движении по плохим дорогам, поскрипывает или 2-й или сложенный 3-й ряд. В это время там ни кто не сидит, и багажник практически пустой (только мелочь - огнетушитель, аптечка, насос, провода прикуривать).
Что и чем можно смазать? В принципе не напрягает, но если есть возможность устранить этот скрип, то я бы его убрал.
Прадо, 2,7 л, 2018 г., правый руль, 2.7 TX L Package 7 seat 4WD
