Автор Тема: Свист/писк/гул либо другой звук при движении Прадо 150  (Прочитано 299776 раз)
PROSTO IGOR
  • КУДА ДЫМ--ТУДА И ВЕТЕР!
    • LC PRADO150 2,7Л
А можно это прослушать с помощью металлической трубки с шайбой на одном конце,для прикладыванию к уху???
КУДА ДЫМ----ТУДА И ВЕТЕР!
PROSTO IGOR
    • LC PRADO150 2,7Л
Тогда будет ясно-турбина это или нет.
АКС-74У
  • Артем
  • Клубная карта 0707
    • VW Touareg V6 TDI 2020
Воет только в движении под нагрузкой. В статике не проявляется.
PROSTO IGOR
    • LC PRADO150 2,7Л
На стенде у ОД,на катках. ???
Romich
    • TLC Prado 150 3.0 D
Всем привет! И у меня такая проблема. Примерно на 1700-2100 оборотов появляется толи свист, толи гул - реально надоел. Свистит справа в районе моторного отсека. Грешил на стык выхлопной трубы, где стоят пружины, вчера смазал медной смазкой, но проблема осталась. Сегодня заметил, что на холостом ходу в районе моторного отсека ( в районе правого колеса), что- то посвистывает, нажал ногой на стык выхлопной трубы, не помогло. Клубни, помогите, может кто-нибудь решил данную проблему?
Wolker
altay-1965, всю тему читай, определились же что это специфика работы турбины, все ок.
К сожалению это так :(  на холодную воет. Кстати узнал недавно, что такая же хрень и у Пасфайдера.
И у Паджеро 4 такая же хрень. Только слабее выраженная. И точно так же после прогрева практически пропадает. А Патик воет на холодную так, что волки завидуют.
Только это не турбина (она на самом деле еле слышно подсвистывает начиная с двух тысяч). А то, что всех присутствующих раздражает - звук раскручивающегося на "холодной" вискомуфте вентилятора.
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
в районе правого колеса стоит турбина
Romich
Да, турбина, это первое, что приходит на ум! Поеду к ОД.
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
Скажу сразу мне меняли по гарантии турбину из за этого свиста-воя и ничего не изменилось
