Автор Тема: Свист/писк/гул либо другой звук при движении Прадо 150  (Прочитано 299810 раз)
igorvl68
    • Prado 150, D4D и N.Leaf
Я так понял если болты будет звенеть и на месте еесли погазовать? А у меня пр начале движения. Записи этого противного звука на форуме нет случайно, не нашел?
Звон однотонный постоянный или непостоянный?
Владивосток далеко... но город то нашенский)))
sereg26
Постоянно при плавном старте. Что-то брянчит, при наборе оборотов пропадает
igorvl68
Я спрашивая имел ввиду звук как часы постоянный. звяк-звяк-звяк, или с пробелами - звяк-звяк-тишина-звяк-тишина---и тд и тп
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
Это нормальный звук. Не мешайте машине работать.
sereg26
Не правильно в начале описал. Если на месте газануть на паркинге тоже этот звук слышен. Какой то звон что ли, бряк, при увеличении оборотов пропадает
sereg26
А пружины на глушаке как диагностировать? Может правдо они. Хотя больше похоже на работу в двиге
igorvl68
Кстати, вот что заметил, стоя возле правого переднего крыла, в отрицательную погоду после запуска авто с кнопкой прогрева (повер хит) на повышенных оборотах легкий свист, а через  2-4 минуты (когда мотор еще совсем не нагрелся) что-то щелкнет под капотом (звуком  реле) и свист плавно уходит, как будто звук резистором убавляют.
Что это может быть такое?
Ну это не воет, а свистит. Это нормальный звук хорошей турбины!!!
igorvl68
Если при холостых подойти сзади и нажать ногой на трубу глушителя, то звук должен прекратиться. Тогда пружинки 100%
sereg26
У меня если на холостых не бренчит. Только когда слегка нагрузку даешь. Нужно будет записать звук ::)
Valday
    • Прадо 150 3.0В 2015
долгое время раздражал брякающее звук при плавно старте. >:D
Открутил болты с пружинами, снял кольцо,положил обильно графит и о чудо ^-^!!!
Теперь только немного звенящий дизельный звук, стало на много комфортней.
Наверно это максимум что можно сделать, превратить движок по звуку в дизельную вольеру не получится ;D
