Автор Тема: Свист/писк/гул либо другой звук при движении Прадо 150  (Прочитано 299849 раз)
BMaximov
    • TLC Prado 150 2.7 2022
Вд действует не больше 5 минут. С тем же успехом можно просто воды налить.
alecks
    • TLC Prado 2,7 2011г.в.
Я на выходных ТО делал, масло-фильтра менял, карданы шприцевал...
Ради интереса мазанул смазкой для крестовин под флянцы раздатки. 5 дней тишины.  Сегодня довольно жарко было...
Интересно, на долго ли хватит...  :-[
Моя автоэволюция - Nissan, ВАЗ, MMC, VW, Subaru, Volvo, TLC Prado
BMaximov
Да скорее всего песок или камешек попал...
Mim005
    • Прадо 150
Все привет! Присоединился к Бодрым рядам прадоводов, и сразу в эту тему.
Други помогите советом, может кто сталкивался. при включении кондиционера раздается писк, скрип, кратковременный, такое впечатление, что происходит кратковременное проскальзывание ремня кондиционера, буквально на долю секунды, а дальше тишина. после при следующем включении происходит то же самое. так же заметил, что при повышении оборотов звук "проскальзывания" становится немного громче. Может кто сталкивался. к дилеру смогу добраться только через 2 недели. пробег 4 тыс. Заранее благодарен за помощь)
Maxtarko
    • Престиж 3.0 2015
Скорее всего попала грязь под электромагнитную муфту включения кондиционера, промыть и почистить если такое возможно собственными силами. Чревато выходом из строя подшипника муфты.
Mim005
    • Прадо 150
Грязи не видел еще, поэтому думаю на врятли. а еще есть варианты?
SvirepiyBambr
  • Москва
    • Prado 150 1KD-FTV
При включении кондея, послушай снаружи снизу у передней пассажирской двери, если скрип там, то это глушак в месте соединения болтами с пружинками
Мысль материальна
Altay54321
    • Стандарт АТ-2018
Тоже дня 4 , как заметил метал.писк накатом,по лужам пищит, звук более высокий,чем от колодок.Колодки по 4 мм.все.Назад тоже пищит.ОД рядом нет.Поеду завтра показывать.Прочитал тут, что отверткой ткнуть надо.Кудо вот только?
Mim005
    • Прадо 150
Появилась инфа, что это гарантийный случай. Меняют какой-то хомут по гарантии, который разбалтывается. Скоро поеду к диллеру, отпишусь по результатам.
Misspaan
Как по мне так все нормально
