Автор Тема: Свист/писк/гул либо другой звук при движении Прадо 150  (Прочитано 299848 раз)
roman51
Привет всем! Я тоже месяц назад услышал писк! Тогда особого внимания не предал! Тем более он был  кратко временный! А вчера по трассе и именно в жару , после  пробега км 20-30. Прочитал тему и поездил по большой луже! Писк пропал. Но меня удивило, что я поле этого проехал км.800 и не разу писка не услышал.
Mim005
    • Прадо 150
Может тоже по лужам погонять?) и пройдет?) таким образом кукурузер просит грязи))))
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
или наоборот.... - дофига по грязи погонял... Сегодня приехал с Пензенской области, грязи было о-го-ГО... и... ))))
alecks
    • TLC Prado 2,7 2011г.в.
Я на выходных ТО делал, масло-фильтра менял, карданы шприцевал...
Ради интереса мазанул смазкой для крестовин под флянцы раздатки. 5 дней тишины.  Сегодня довольно жарко было...
Интересно, на долго ли хватит...  :-[
Эксперимент закончился неудачей на миновавших выходных. Поездка по жаре протяженностью 200км вернула противный писк из под машины... Что же там под флянцами такое пищит?  >:D
Моя автоэволюция - Nissan, ВАЗ, MMC, VW, Subaru, Volvo, TLC Prado
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Тоже в жару появлялся писк пару раз. По луже проедешь, пропадает. Но, как мне кажеться, он идет со стороны левого переднего колеса. Грешу на " пискун" колодок, которыйв жару нагревается и " провисает". Колодки на подходе к замене. Возможно я не прав.
Иная простота хуже воровства
AAC150
    • TLC 150
Брызгал флянец ВДешкой. Хватило на день, затем писк вроде как стал еще больше! Наверное, нужно снимать флянец :o
alecks
Ок. Снимаем флянец и что с ним делаем?
Мне просто не понятна природа этого свиста... Если подшипник - он бы был постоянным вне зависимости от погоды. Если сальник, то была бы течь масла. Если флянец тупо замят и задевает, то это было бы видно на яме.
AAC150
    • TLC 150
у меня скрип сильнее, когда тормозишь, хотя это однозначно не колодки, диски или суппорта. Можно предположить, что при торможении шестерни в раздатке смещаются на небольшой люфт из-за износа подшипников, двигаясь внатяг на расхождение между собой, флянец немного смещается относительно оси и задевает за обойму кожуха. При ускорении шестерни наоборот сходятся и скрипа нет!
BMaximov
    • TLC Prado 150 2.7 2022
у меня визуально флянец был целешенький. пока на ходу отверткой не тыкнули вообще не понятно было, что это он.
AAC150
    • TLC 150
Скажите уже куда тыкнуть? Сегодня даже не по трассе сильно пищал (в городе)!
