Автор Тема: Свист/писк/гул либо другой звук при движении Прадо 150  (Прочитано 299862 раз)
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Поменяли сегодня кольцо - писк, свист пропал !
Предсказуемый результат 8D
Maxtarko
    • Престиж 3.0 2015
Теперь и у меня такой свист вылез. Пробег 28000 км.
tovdet
  • Игорь
Гарантия все решает ;)
Mim005
    • Прадо 150
Доброго дня Друзья-Прадоводы!
Подниму тему про кратковременный писк при включении кондиционера.
Была у меня такая проблемка, Одноклубники тут на форуме грешили на ремень, на пыль и так далее. Сгонял я к дилеру в первый раз, сказали - что это ремень, он запылился и из-за этого писк. Побрыгали силиконом - писк не исчез, сказали, что причин больше нет - катайся до ТО 10 тыс. Должно само пройти. Данные "мастера" меня насторожили и соответственно к ним обслуживаться я не поеду. может они и масло меняют через снятие-установку двигателя....
Решил поменять дилера и поехал к другому. Показал проблему, сказали, то что муфта издает звук. сперва разговор пошел в сторону того, что ничего критичного нет. Когда я сказал, что это все равно не норма - предложили диагностику, с промывкой продувкой и осмотром муфты (соответственно за деньгу). я конечно не отказался, так как приоритетом было устранение звука. Промыли, продули прочистили и как итог - звук не ушел. Несколько бумажек, запрос в Тойоту и как результат - замена муфты компрессора кондиционера и сопутствующих элементов по гарантии... Теперь в ожидании звонка о прибытии запчастей и прямиком на замену. Благодарю за внимание.
Large
  • TLCP150/I/1GD/prestige
...замена муфты компрессора кондиционера и сопутствующих элементов по гарантии...
Забыли добавить, что это при пробеге всего то 3,5-4,0 т.км!! Привет официалам! С большой вероятностью что писк останется - физику не обмануть!
C уважением, Алексей
Mim005
    • Прадо 150
Забили добавить, что это при пробеге всего то 3,5-4,0 т.км!! Привет официалам! С большой вероятностью что писк останется - физику не обмануть!
Ну да, пробег небольшой. если писк останется - замены продолжатся.
Mim005
    • Прадо 150
Всем доброго дня! На днях Вернулся от дилера, ездил на замену муфты. Замена длилась порядка 5 часов. поменяли муфту и сопутствующие запчасти, пока что проблема решена, писков и посторонних шумов нет. понаблюдаю, посмотрю.
vast
    • ЛК300 3,5, Прадо 150 4,
добрый день всем,
отпишусь про свой звук.
Ну в целом как у всех, свист-подвывание на 2000-2500 при резком разгоне и т.д., тут у половины так.
съездил к од и вот что они выдали -
на момент диагностики по обращению клиента установлено: при работе ДВС на средних оборотах с нагрузкой наблюдается свист в районе турбонагнетателя. При отключении турбонагнетателя с помощью актив-теста посторонний звук пропадает. утечек всасывающего патрубка нет. в результате осмотра и проверки турбонагнетателя согласно технической документации установлено: все параметры в допуске, колесо турбины не имеет трещины и не деформировано.
Согласно таблицы признаков неисправности С/Б  EG-9008 и последующей проверки согласно этого же бюллетеня, свистящий шум является признаком разбалансировки турбинного вала. требуется замена турбонагнетателя.
Вот такой текст. Может кто знает, что за бюллетень такой?
Машине 3,5 года пробег 70тк, свистит тыщ 20 как точно.
Desertino
    • LC300 GR sport diesel
Прочитал тему по диагонали, своего звука не нашел.
Итак, имеем узкие ворота при въезде в паркинг - надо ползти шепотом. Металлический порог образует ступеньку, перед ней в асфальте ямка. Перепад около 4 см.
Если проезжать ходом, все ок.
Если допустить остановку и скатывание назад в ямку, спереди снизу раздается этакий пружинный БЛЯММ, и моргает лампа пробуксовки.
Что это?
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
Что это?
Включается антибукс
