Автор Тема: Завелся... и тут же заглох..  (Прочитано 3777 раз)
ioni
С утра как обычно собрался ехать на работу, снял с охраны завел и проработав секунд десять заглох да так что потухло вообще все, ни на ключ, ни на кнопку никакой реакции. При этом сигналка работала исправно, вставала и снималась с охраны. Сбегал за вторым комплектом ключей никакой новой реакции.Стандартый звонок в ТЦ ...стандартный ответ, раз допы ставили не у них сначала к установщикам. Делать нечего звоню в autobutik так как там все ставилось, консультации по телефону не дали результата. Дальше эвакуатор... часа через два вынесли вердикт сигналка и допы ни причем, перегорал предохранитель  (AM-2или AMF2 или как то такб на 7.5 А) причем было сделано три попытки его поменять и каждый раз он сгорал по новой. В результате ребята стали искать дальше нашли реле, чтобы проверить подменили на новое все заработало далее замкнули цепи напрямую все заработало и авто поехало. Забыл спросить что за реле.Теперь записался на диагностику в ТЦ хочу узнать стоит ли ставить новое реле и для чего оно вообще было нужно. Ребятам из autobutik большое спасибо.
Автомобилю полтора месяца, дизель.
Такие вот не веселые новости.
LС 150
4.0л Бензин - Люкс Safety
realist
  • Верить ни кому нельзя... МНЕ МОЖНО !!!
    • Style
Re: Завелся... и тут же заглох..
« Ответ #1 : 16 08 2012, 18:28:51 »
В первую очередь сообщи про реле ребятам из autobutik. Что-то гложат меня смутные сомнения...
realist
    • Style
« Ответ #2 : 16 08 2012, 18:30:52 »
пы. сы. Или в autobutik и нашли это реле?
ioni
« Ответ #3 : 16 08 2012, 18:35:12 »
Угу они и нашли это реле
LС 150
newwhitebear
    • Трактор Т150
« Ответ #4 : 16 08 2012, 21:35:50 »
По моему допщики намудили и свалили все на реле. Вероятность 99%.
С Уважением Роман.
ioni
« Ответ #5 : 17 08 2012, 08:13:10 »
Ну они клянутся что не они, в конце концв просто реле могло быть бракованным
в любом случае на диагностике померяют токи и сообщат и в зависимости от этого буду дальше принимать решение
предохранитель цепи запуска AM2
LС 150
andre69
  • Всюду жизнь!
« Ответ #6 : 17 08 2012, 09:45:44 »
99,9%
Александр_62
    • ТЛК 200 дизель
« Ответ #7 : 17 08 2012, 09:58:18 »
Не советую затягивать с визитом к ОД, я так понял что сейчас цепь замкнута на прямую, без реле. Хотя скорей всего напряжение идет в цепь так же через предохранитель, но все же электрика-серьезное дело.
Арсений
  • Арсений
    • Volkswagen Touareg
« Ответ #8 : 17 08 2012, 10:22:45 »
Ничего не понял, как можно вместо реле подключить напрямую ? навсегда что-ли ?
С уважением,
   Арсений.
ioni
« Ответ #9 : 17 08 2012, 10:37:01 »
Как я понял напрямую соединили то что замыкает реле
если судить по названию предохранителя цепь запуска
LС 150
