Автор Тема: Проблемы Прадо-150  (Прочитано 1481312 раз)
Serb Ufa
  • Пишу с телефона. Пропускаю буквы, коверкаю слова..
    • Prado 3.0 12гв->2.7 20гв
Re: Проблемы Прадо-150
« Ответ #1790 : 27 04 2012, 09:41:28 »
Спасибо за разъяснение icon_friends, а то я сигнализаторщикам собрался голову откручивать...
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #1791 : 27 04 2012, 13:35:23 »
Неужели ни кто не может ответить, должна гореть подсветка дверей на ходу или нет?
нет не должна
она горит только когда дверь открыта
Почему не должна,она всё время время горит вместе с подсветкой пола если даже габариты включены .Делаешь её регулятором просто либо ярче ,либо выключаешь.Паша ты наверно с порожками путаешь вот они горят когда дверь открываешь от концевика запитаны.
Все верно .
При чем если на ходу настроить что бы горела в пол накала , при переводе в паркинг , загорается на полную .
Gorillas
« Ответ #1792 : 27 04 2012, 14:17:44 »
нет не должна
Да Юра перепутал я
А так всё правильно
С уважением, Павел
Nubos
« Ответ #1793 : 17 05 2012, 12:00:24 »
Приветствую всех!
Я здесь новенький, и решил поделится своей проблемой, может кто знает как лечить...
В общем так: Владею Прадо 150, 4.0, 2010 г. пробег 28000 км. (покупался в салоне у официалов).
Все вроде бы хорошо, НО очень сильно достал меня скрип задней пятой двери (громкий скрип как железом по железу) на любой неровности. Нашел его, оказалось, что открутился дверной замок (тот, что на трех болтах под звездочку в самой двери) закрутил его и наслаждался две недели тишиной. Далее скрип снова появился - сначала тихо, потом усилился. Опять затянул болты и снова тишина, но уже на неделю. Сегодня начал легонько опять их затягивать и провернул все три болта (сорвал резьбу в самом замке).
Подскажите что делать? У кого нибудь была такая проблема? Чем лечится?
Сам Замок не могу нигде найти в продаже... Можно ли как то подлезть в дверь и изнутри гайками затянуть эти болты?
Сажай болты на герметик, не открутятся.
« Ответ #1794 : 17 05 2012, 12:07:43 »
Зачем герметик?Есть специальные гайки с пластмассовой вставкой(эти не открутятся).
Nubos
« Ответ #1795 : 17 05 2012, 21:03:02 »
+ вода не проникает, не гниёт.
« Ответ #1796 : 17 05 2012, 22:02:08 »
Для этого есть болты и гайки из  нержавейки,ну на крайний случай попшикать жидкой смазкой.
newwhitebear
    • Трактор Т150
« Ответ #1797 : 17 05 2012, 22:15:14 »
У меня такое чувство, что подвеска вся греметь стала, месяца 2 назад втулки поменяли и чета сейчас вроде даже хуже чем было. Раньше ездил по ебкам как по ровненькому, а теперь перед каждой ямкой оттормаживаться приходится звуки не очень приятные гроход не иначе, причем как с переди так и с зади. Ехать на диагностику совсем не когда пока терплю. Чувство сегодня жена подтвердила прокатил её второй раз в этом году, она мне говорит гремит все внизу.  :)
С Уважением Роман.
toshan898
« Ответ #1798 : 17 05 2012, 23:56:42 »
Вот и у меня проблема, иногда при проезде препятствий волн образных, например рамвайные рельсы, если выступают, перекатываюсь через низ, слышен стук в подвеске, я на тойоту уже 30 тыщ, езжу с этой проблемой, меняли втулки по гарантии, меняли ступичный подшипник с валом, стук не проходит! Меняли давление в кдсс, все ок, ни чего не стучит,Тойота говорит ездой так, но как то мне не комильфо так кататься, короче в очередной раз записался на диагностику, казался с инженером по гарантии, все все слышат но найти ни чего не могут. Я их попросил что бы они мне в акте так и написали, стук слышим но ни чего сделать не можем! Что делать? Что может стучать? Езжу аккуратно.
toshan898
« Ответ #1799 : 17 05 2012, 23:57:27 »
Прошу прощения за орфографию, с телефона пишу
