Автор Тема: Проблемы Прадо-150  (Прочитано 1481245 раз)
Re: Проблемы Прадо-150
« Ответ #1860 : 31 05 2012, 09:35:04 »
У меня именно рычаг скрипит. и именно когда тепло, а когда холодно, видимо сазка густеет - тишина.
Разбирал панель промазывал, помогает, но не надолго. как лечить Хз.
Поверял зажатием рукоятки?Просто задержи рукой рычаг АКПП,будет скрипеть или нет.
Lubitel
    • Lexus GX460
« Ответ #1861 : 31 05 2012, 17:27:03 »
У меня скрипит в жару и только в момент включения ДРАЙВ.
« Ответ #1862 : 31 05 2012, 18:43:54 »
А мне хочется вытащить эту вставку и может смазать её силиконом.Когда делали шумку,ничего не скрипело,поэтому и не обратил на это внимания.
СергейТомск
« Ответ #1863 : 02 06 2012, 08:50:51 »
здравствуйте.
проблема TLC 150 бензин 4л. 44т.км.
сегодня с утра завел авто и увидел на приборке лампочки 4LO, VSC OFF, CHECK.
так как эта тема загажена довольно сильно сообщениями не относящимися к неисправностям авто, читал через 3 страницы.
встретились однако пара похожих проблем.
несколько раз пробовал глушить и заводить, лампочки не гаснут, клеммы с АКБ снимать не стал.
записался к ОД на диагностику.
вечером отпишусь о результате.
Dzhaks
  • TLC 150 3.0D Элеганс
« Ответ #1864 : 02 06 2012, 10:25:54 »
А такого раньше никогда не было? У меня возникает в двух случаях. Стоит спутник, когда двигатель разблокировать забываю, жму кнопку, она не заводится и горит эта гирлянда. Во втором случае, когда опять же без разблокировки два раза просто жму кнопку, чтоб пользоваться стеклоподъёмниками, например, без работы двигателя, т. е. режим зажигания, потом после разблокировки и старта тоже горит.
СергейТомск
« Ответ #1865 : 02 06 2012, 14:44:08 »
вердикт ОД:
клапан подачи вторичного воздуха в выпускной коллектор (обе стороны) замена.
еще сказали что это болезнь :(
по счету 19.211р. с работой.
к сожалению, авто не на гарантии.
надеюсь кому-то эта информация пригодится. спасибо за внимание.
Merz
  • Карета...
« Ответ #1866 : 02 06 2012, 14:54:47 »
СергейТомск, Вы не первый, тема герлянда называется...
Dzhaks
« Ответ #1867 : 02 06 2012, 19:00:31 »
Чего-то не нашёл ничего про свою первую проблему... А дело вот в чём. На грязевых покатухах полностью извёл бачок омывателя. Сразу скажу, что омывашки грязью не забились, я проверил. После того, как залил его заново полностью, появился трабл с лобовыми омывашками. Теперь из заднего омывателя и омывателей фар хлещет как из ведра, а в капоте на лобовое стекло давление упало: при включении через секунду работает правый, через пару секунд - левый (они соединены последовательно, до левого дольше воде добираться). Да и струя тоньше стала... Всё бы ничего, да вот теперь дворники первый проход посуху делают и держать рычаг приходится дольше. Может, кто сталкивался с такой проблемой и знает решение?
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #1868 : 02 06 2012, 20:42:25 »
По симптоматике так бывает при проблеме с обратным клапаном форсунки: жидкость не остаётся в тракте, а сливается обратно.
Dzhaks
« Ответ #1869 : 02 06 2012, 20:48:37 »
Ильич, благодарствую. А вот в каком месте его найтить? Там, где гидролиния в капот входит?
