Автор Тема: Проблемы Прадо-150  (Прочитано 1475542 раз)
Re: Проблемы Прадо-150
« Ответ #2890 : 30 03 2013, 22:13:41 »
но, как бы, и не шибко-то и надо
Ну а музыку подольше и погромче на пикнике послушать :)
то куда - сложнее.
Ну с этим не в курсе. Но в трехлитровом дизеле с турбиной место слева нашли. А что 2,7 бензиновый больше размером и места под капотом нет совсем???
Вот кстати вопрос созрел , при не работающем авто музыку хватает послушать минут на 40-50 выключив салонные фонари , у всех так или как ???
Да у всех,потом снова включаешь,это фишка от забывчивых или пьяных водителей,чтобы завтра уехать.
А я думал он емкости бережёт , оставляет на запуск  :)
А я о чём?
« Ответ #2891 : 30 03 2013, 22:14:12 »
Включить-то можно. Но 11 каналов по 30W ну там явно, класс D, но все-же КПД, то-се... 30A, как с куста. Так сколько, говорите, емкость аккумулятора на бензиновой?
У меня вроде дизель.
max661
  • Престиж Плюс Дизель
« Ответ #2892 : 30 03 2013, 22:15:50 »
то куда - сложнее.
А я о чём?
потом снова включаешь.............вот о чём ! :)
alfa-ghost
« Ответ #2893 : 30 03 2013, 22:34:13 »
А зачем на дизеле 2 АКБ?
SVD
  • Андрей
  • TLC 150. 3.0 D-4D, 225 л.с, 510Нм, Premium
« Ответ #2894 : 30 03 2013, 22:48:56 »
Вчера кстати был случай у меня. Менял все лампочки на головной оптике, а в это время сынок лазил по машине, повключал все, что только можно и музыку на всю катушку. В итоге пока я час возился на улице он высадил мне всю батарею, на старт уже не хватало, пришлось прикуривать.
ЗЫ: У меня машина с одной АКБ. Теперь вот задумался о подключении второй АКБ, благо место под неё предусмотрено, нужно только комплект проводки заказать будет.
Какова ёмкость одного АКБ на машинах, где стоят два АКБ? Знает кто?
Рыболов
  • TLC 150 D4D
« Ответ #2895 : 30 03 2013, 23:24:51 »
Судя по мат части, то стоят два 95D31L,YUASA.
То есть - Ёмкость: 80 Ач, пусковой ток 630 А каждый.
Завтра могу глянуть на своей машине. Но когда смотрел, кажется были надписи 105, то есть около 90 ампер каждый
SVD
  • Андрей
« Ответ #2896 : 30 03 2013, 23:45:55 »
Рыболов, спасибо! +1
mx1645
    • 200/4,6
« Ответ #2897 : 30 03 2013, 23:49:15 »
А генератор справится с зарядкой двух батареек?
«Как жаль, что все, кто знает, как управлять государством, уже работают таксистами или парикмахерами»  Франсуа Миттеран
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #2898 : 31 03 2013, 00:28:21 »
Конечно да. Токи заряда аккумуляторов на фоне остальных потребителей невелики, ну и кроме того генератору придется восполнять придется потерю одного и того-же заряда, а уж в скольки банках, это уже не принципиально. Думаю, что генераторы одинаковые стоят.
SVD
  • Андрей
« Ответ #2899 : 31 03 2013, 00:31:11 »
Да, в какой-то теме уже обсуждали этот вопрос. Оказалось что генераторы одинаковые стоят.
