Автор Тема: Проблемы Прадо-150  (Прочитано 1474821 раз)
nordic69
    • TLC PRADO 150 3.0L
Re: Проблемы Прадо-150
« Ответ #3610 : 02 09 2013, 15:48:08 »
Комплектация Элеганс. Сегодня опустил на половину стекла и пытался рукой их шатать. Не получилось. Люфта нет.
« Ответ #3611 : 02 09 2013, 18:04:47 »
Комплектация стандарт:
 Заливает лобовое при проезде луж.
Опущенные боковые стекла шатаются, если их рукой туда сюда шатать и вибрируют при езде по брусчатке.
На предыдущих машинах такого не было:(Цефиро A32 ,Субару Б4, Аккор 8).
Как то странно, не думал что у джипа будут такие эффекты.
Может в стандарте что-нибудь сэкономили?
lexx_nv
« Ответ #3612 : 02 09 2013, 18:07:34 »
 Не знаю, интересуюсь тем что заметил.
При езде по кирпичам, вдоль трамвайных путей стекло вибрирует явно, со звуком.
Александр11111
    • LC Prado 150 элег 3,0
« Ответ #3613 : 02 09 2013, 18:10:25 »
А у меня на элегансе есть около 1 см при наполовину открытом окне.
lexx_nv
« Ответ #3614 : 02 09 2013, 18:22:56 »
 Ну ок диагноз ясен, есть но не критично.
Но вот то что заливает по уши при езде по лужам более 40 км/ч, печально.
Может все таки из за резины ?
nordic69
« Ответ #3615 : 02 09 2013, 18:25:03 »
То есть наполовину открытое окно болтается в направляющих примерно по 1 см????
« Ответ #3616 : 02 09 2013, 18:26:10 »
Это работа уплотнительных резинок.Не дребежжит на ухабах?
Валерий Л
    • 150
« Ответ #3617 : 02 09 2013, 20:07:25 »
вдоль оси автомобиля
vlad271184
    • Prado 150 2.7 бензин
« Ответ #3618 : 02 09 2013, 20:13:51 »
я говорил про тоже самое. люфт есть и звук от него тоже. а по поводу заливания лобовика, так это особенность прадосов, как я понял. на 120ом так же было. чушка одним словом.  ;D
petroo
  • Омск
« Ответ #3619 : 03 09 2013, 19:36:12 »
На 120-м заливает лобовое стекло сильнее чем на 150-м. Т.к. На 150 установили спереди брызговики, поэтому на нем меньше и льет.
Вообще, это не особенность прадо, это особенность всех внедорожников с большими углами въезда. Т.е. Вода при въезде в лужу выбрасывается из под колес достаточно высоко и далеко вперед, а автомобиль въезжает в брызги которые сам и поднял.
