Автор Тема: Проблемы Прадо-150  (Прочитано 1474560 раз)
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
Re: Проблемы Прадо-150
« Ответ #4290 : 08 01 2014, 18:56:34 »
Вася Рогов, ничего не добавляю, только Лукойл, ничего не стрекочет, может пока новый....
я 2,5 года... только на лукоил заправлялся..., но потом пару раз заправился на ТНК (уже около 5 мес. заправляюсь на ТНК)... и теперь на лукоил не хочу...
ALEX663
    • TLC 150 2.7
« Ответ #4291 : 08 01 2014, 19:44:17 »
там в подписи 150 4.0
но как тарахтит он это печаль.
вот видос работы 1гр
http://www.prado-club.su/forum/index.php?action=dlattach;topic=9835.0;attach=145982
У мну на 4.0L предыдущего поколения(249л\с) была такая фигня перед заменой масла.Лил тойота ориджинал(,но как сейчас оказалось крекинг).Перешёл на LMoli,двигатель стал петь.А сначала думал,клапан какой то подвисает,делал перегазовку и звук пропадал.Чаще такое происходило когда с трассы прибежал,остановился,двигло молотит и вылезала такая байда.Не знаю,попробуй масло для начала поменять(не слить а другой марки).
Фортуна улыбается тем,кого не заметила Фемида
ALEX663
    • TLC 150 2.7
« Ответ #4292 : 08 01 2014, 19:51:59 »
Посмотрел бюллетень на кузов в гарантии есть этот доводчик, а их вообще существует три вида, значит есть герметичные. Сегодня на то2 еду, узнаю у них.
Отпишитесь пожалуйста. На придыдущем Прадо 150 араб доводчик был мною сломан. Сейчас на рестайле, после каждой мойки с опаской открываю заднюю дверь. Пока все обходится.
Дык на рестайле поставили резиновый уплотнитель штока на этот доводчик, чтобы влага внутрь корпуса не попадала. (Сам в шоуруме заметил, когда заднюю дверь открывал.
  Значит надо номер с рестайла с этим уплотнителем.У кого рестайл,выложите номерок пожалуйста.
68650-0w012 номер модернизированного доработанного доводчика,который видно на моем фото.Он и идет на рестайл. Ставится  с 06.12.  68650-0w010 и 68650-0w011 старого образца.
  За номерок спасибо.
tehnik
    • Прадо 150 4.0
« Ответ #4293 : 08 01 2014, 20:46:54 »
Залит Мотюль 5-40. На днях запишу свой двиг на видео.
dani
  • Рука на морозе примерзла так и хожу с пистолетом
« Ответ #4294 : 09 01 2014, 13:03:31 »
Други, в последнее время начал замечать запах паленой или жженой резины.... (прошу не путать с дрифтом) ;D Грешу что проводка где может начала подгорать?  :-\  Хотя хз и из допов по электронике вообще ничего не стоит везде сток... Проявляется при езде, окно открыл несет. И после остановки немного попахивает... кто сталкивался? ??? Если не пройдет, поеду к од... Но я вообще даже не знаю где и что искать...
Пробег 72 тыщи.
Land Cruiser Prado 150 3.0D "Тубро Яма" 203 л.с.
Моя галерея
SAMOSA
  • Ok,Google,сгоняй за вискариком!
    • 150,рест,престЫж,3D
« Ответ #4295 : 09 01 2014, 13:11:54 »
Пробег 72 тыщи.
Хм.Может что в говнах цепанул,ну типа резины/масло/гудрона на глушак и тому подобное?
dani
« Ответ #4296 : 09 01 2014, 13:13:25 »
SAMOSA, Да вот тоже думаю, может целофан попал или еще что... Но беглым взглядом в гараже ничего под машиной нет... надо на яму гнать...
Моя галерея
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #4297 : 09 01 2014, 13:45:10 »
dani, у меня бывало такое после шприцевания карданов-крестовин... смазка отлетала на выхлопную-глушитель и смердила...
У товарища колодки ручника после замены плохо развели, так пока притёрлись, то же так благоухало... Короче, надо искать источник аромата.
З. Ы. А ещё был случай, правда на другой машинке, на трассе воробей под капот попал. Только вонь была конкретно сероводородная...
С уважением, СЕРГЕЙ.
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
« Ответ #4298 : 09 01 2014, 14:19:43 »
Пробег 72 тыщи.
у меня сепар стоит с подогревом, так вот в мороз воняло паленым, потом перестало, а вместе с ним и подогрев сепара перестал работать((( Оказалось гнездо предохранителя воняло, плавилось. Поставили гнездо от вебасты. Опять цуко иногда пованивает, проверить надо...
tehnik
    • Прадо 150 4.0
« Ответ #4299 : 09 01 2014, 18:09:58 »
А при подгазовке есть у кого-нить с 4.0 вой? если на месте газовать слышно. особенно отчетливо если обороты держать на 1500-1800. там же слышен и стучок. Не могу залить в нормальном размере, как это можно сделать?
