Автор Тема: Проблемы Прадо-150  (Прочитано 1474664 раз)
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Re: Проблемы Прадо-150
« Ответ #4520 : 20 02 2014, 12:05:19 »
Верхняя трубка теплая , нижняя вроде холодная , проверял на заглушенном двигателе , на запущенном туда не добраться , много вращающихся агрегатов :(
Саныч 422
    • 150 был
« Ответ #4521 : 20 02 2014, 12:07:35 »
tovdet, по мере прогрева двигателя наблюдайте за температурой патрубков на радиатор, если патрубки начнут равномерно прогреваться по мере роста  температуры, то термостат открыт, что не должно быть.
Древняя китайская мудрость гласит "НИ СЫ!" Что означает: "Будь безмятежен словно цветок лотоса у подножия храма истины".
tovdet
  • Игорь
« Ответ #4522 : 20 02 2014, 12:09:56 »
Не так это просто , туда хрен подлезешь на работающем двигателе :(
Саныч 422
    • 150 был
« Ответ #4523 : 20 02 2014, 12:13:13 »
Да. Получается что вроде как делаем аборт по телефону. На заглушенном если вентилятор прокручивается рукой, то муфта не причем.
Dimitriy
  • TLC 150 Элеганс
« Ответ #4524 : 20 02 2014, 12:14:26 »
Так по мере прогрева глушишь и идешь щупать.
tovdet
  • Игорь
« Ответ #4525 : 20 02 2014, 12:16:49 »
Это могу проверить легко ok , позже отпишусь ..........
Ну так то да :(
Заехал к знакомому мастеру , у него пока все занято , термостат уже взал на всякий случай , думали по быстрому поменяем , но он далеко спрятан , много разбирать :(
Саныч 422
    • 150 был
« Ответ #4526 : 20 02 2014, 12:17:44 »
точно, если стрелка температуры между первым делением и полностью прогретым, а оба патрубка равномерно прогреты, то термостат открыт.
CA$H
« Ответ #4527 : 20 02 2014, 14:03:42 »
tovdet, Игорь, машину завести не может. Стартер крутит но не заводится...
CA$H
« Ответ #4528 : 20 02 2014, 14:07:24 »
Прикурили, завел...
Это я за него пишу ) Причина тож не ясна пока.
Саныч 422
    • 150 был
« Ответ #4529 : 20 02 2014, 14:09:34 »
Прикурили, завел...
Час от часу не легче.
