Автор Тема: Проблемы Прадо-150  (Прочитано 1474738 раз)
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Re: Проблемы Прадо-150
« Ответ #4630 : 25 02 2014, 21:56:39 »
механик, привет Юра .
Гарантия кончилось , не продлял :(
tovdet
  • Игорь
« Ответ #4631 : 25 02 2014, 21:58:02 »
Так питание на обмотку возбуждения генератора точно приходит?
Проверяли , вроде приходит , в фишке вроде есть 3 плюса ....
« Ответ #4632 : 25 02 2014, 22:21:54 »
Ясно,моя супруга тоже не хочет продлять,как говорится-рискуем.
ALEXANDR1
    • 150 ЭЛЕГАНС
« Ответ #4633 : 25 02 2014, 22:58:54 »
Короче уже не знаем что искать ....
Поставили заведомо рабочий генератор ( при мне крутили на стенде ) , лампочка на панели при включении зажигания не  загорается , при запуске зарядки нет :(
Что дальше копать не знаем :(
Завтра повезу другого электрика , и буду звонить , записываться в Тойоту :(
Чудес не бывает Игорь,сдается мне,что замок зажигания парит мозг.
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
« Ответ #4634 : 26 02 2014, 09:17:36 »
мдя.... ситуация...
врагу не пожелаешь...
Rudolf Diesel
  • Умер в Ла-Манш. 29 сентября 1913 г.
« Ответ #4635 : 26 02 2014, 09:28:48 »
Терпеть!
Чудес не бывает
Давай рассуждать логически: генератор меняли-ничего не поменялось, значит это не генератор.
Но лампа потухла. Значит генератор на нее влияет.
Что мы имеем?..
Давай звать михалыча...
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #4636 : 26 02 2014, 10:35:34 »
Rudolf Diesel, так лампа-то и не горела изначально, вроде...
Ни чего не горит :(
Я так и ездил пока не встал , понятия не имел , что нет зарядки :(
А хто такой михалыч?
С уважением, СЕРГЕЙ.
vlad yur
  • TLC Prado 150 TD 3,0 - был, GX 460 то же был
    • LX 570
« Ответ #4637 : 26 02 2014, 10:44:54 »
Н-да, хрень и у меня выходит - реле-регулятор заменили, толку нет, исчут дальше.............................. >:D
Может кто в курсе, может реле генератора управляется контроллером? И он уже заставляет реле повышать/понижать напряжение?
На "простых" машинах от гены идет один провод, у нас их - фишка - вот и думаю про внешнее управление
[size=78%] [/size]
[/size]
Вася Рогов
« Ответ #4638 : 26 02 2014, 10:52:22 »
Терпеть!
Чудес не бывает
Что мы имеем?..
Не горит символ аккумулятора при включенном зажигании
1. Перегорела лампа символа аккумулятора
Заменить лампу
2. Обрыв цепи между генератором и лампой символа аккумулятора
Восстановить цепь
3. Вышел из строя регулятор напряжения
Заменить регулятор напряжения
4. Обрыв цепи ротора
Заменить ротор
5. Низкий заряд аккумулятора, аккумулятор неисправен
Зарядить или заменить АКБ
6. Отсутствует масса от АКБ до генератора
Проверить соединения проводов и кронштейнов
7. Нет контакта коллекторных колец с щетками
Заменить щетки
8. Критичный износ коллекторных колец
Заменить коллекторные кольца
Символ аккумулятора тухнет при увеличении оборот двигателя, на аккумуляторе нет зарядки
Ослаблено натяжение приводного ремня
Натянуть или заменить ремень
Обрыв диодов на диодном мосту
Заменить диодный мост либо диоды
Неисправная цепь между аккумуляторной батарей и генератором
Осмотреть провода от АКБ до генератора, зачистить наконечники проводов. Замена провода
Плохой контакт щеток с коллекторными кольцами якоря
Заменить щетки
Символ аккумулятора не гаснет при увеличение оборотов двигателя
Вышел из строя диодный мост либо статорная обмотка
Провести диагностику, и заметить диодный мост или статорную обмотку
Провод между контрольной лампой аккумулятора и генератором лежит на массе
Обнаружить и устранить замыкание, либо заменить провод
Символ аккумулятора горит при выключенном зажигании
Замыкание диода
Аккумулятор выкипает
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #4639 : 26 02 2014, 10:54:09 »
vlad yur,  Пипец  засада....
