Автор Тема: Проблемы Прадо-150  (Прочитано 1475574 раз)
alex515
    • LC Prado 150
Re: Проблемы Прадо-150
« Ответ #5500 : 28 01 2015, 16:29:08 »
Рычаг всборе
Это 100% инфа, просто пишут что можно поменять только шаровую, а официалы рычаг меняют. Про фирму 555 многие говорят, что к 120 шаровая подходит,а 150 она другая получается?
« Ответ #5501 : 28 01 2015, 16:34:23 »
Дубли есть отдельно шаровые, но я бы не советовал в такой ответственный узел ставить не оригинал, и 555 зватит не на долго.
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
« Ответ #5502 : 28 01 2015, 21:30:20 »
Смысла шаровые отдельно менять нет не только по причине, что нет достойной замены, но и по причине того, что к тому времени, как умирает шаровая - приходит песец и сайлентблокам, а их покупка вместе с шаровой, перепрессовка - выходит по деньгам также, как и рычаг в сборе.
Dima294
    • Prado 150 2020|RAV 4 2.5
« Ответ #5503 : 08 02 2015, 16:38:06 »
Перестали срабатывать дворники лобового и заднего стекла после применения омывателя. По форуму нашёл только лишь "жать сильнее нужно". Жал по разному - не срабатывают. Кто-нибудь сталкивался?
« Ответ #5504 : 08 02 2015, 16:50:04 »
Контакт окислился.
avv11
« Ответ #5505 : 08 02 2015, 20:54:51 »
предохранители проверьте, скорее щетки были примерзшие к стеклу, чтоб мотор не сгорел предохранитель сработал, насчет окисление- это что-то из фантастики.
Prado 150, 2TR
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #5506 : 08 02 2015, 21:42:13 »
Не соглашусь , но дело ваше :)
Dima294
« Ответ #5507 : 08 02 2015, 21:49:02 »
Да нее. Не в преде дело. Не срабатывают только после брызг омывайкой. В остальном всё работает как надо. Записался на завтра к дилеру, пусть делают.
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
« Ответ #5508 : 08 02 2015, 22:36:13 »
Кроме Febest и 555, которые ходят по 5-6 тысяч больше ничего нет на замену оригиналу. И проблема не только Прадо. Перепресовка конечно дешевле, но если машину не продавать, то для себя любимого только рычаг в сборе, из соображений безопасности в первую очередь.
игорь500
  • Тойотавод
« Ответ #5509 : 09 02 2015, 07:57:27 »
 Я давно еще делал эксперименты на камри V-20. Менял сайлентблоки на рычаге на 555, CTR и еще какие-то.Хватало тысяч на 10 км. И по деньгам каждый раз после замены развал-схождение делать.Задушил жабу купил оригинал и забыл про проблему.
Прадо-150, Элеганс, 2.8  (ll рейстал)
RAV-4 (5) ,Престиж
