Автор Тема: Проблемы Прадо-150  (Прочитано 1475645 раз)
Томат
Re: Проблемы Прадо-150
« Ответ #5650 : 28 04 2015, 21:03:47 »
Народ всем привет !!
Вот поскрипывала моя машина на кочках , поскрипывала !!
А теперь при повороте руля на месте - скрипит спереди пассажирское колесо !! Ну и конечно на кочках продолжает
Может это не втулки стабилизатора , а что то посерьёзнее ?
Кто сталкивался ? Какие будут идеи
Сайлентблок
Тоже склоняюсь к нему !! Нижний сцука по ходу !!
Думаю, что при повороте колеса, которое меняет угол, рычаги немного движется вверх и вниз , но возможно создавая звук.
И как это страшно ? Сколько можно с этим ездить ?
Просто мне в Минске обещали сделать все резинки из танковой резины , говорят вечные !!
Но надо туда ещё 5000 км проехать по нашим направлениям !!
Если не затягивать то не страшно.
Да скрипит уже месяца два , три , правда проехал за это время меньше 1тыс и то по городу и дворам , ну не быстрее 80км/ч передвижение
Заметил , при торможении тянет в сторону "этого" колеса , правда заметно , когда тормозишь отпустив руль , специально проверял , руль поворачивает в ТУ сторону
тянет в сторону как правило от сайлента или люфта ступичного подшипника, если конечно суппорт исправен.
Монтажкой проверь.
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #5651 : 28 04 2015, 21:09:08 »
Томат,
На днях на ТО в горажи ;) там и обсосём исход !!
Спасибо за наводку думаю , что так можно ещё тыс 20 спокойно проехать ,
При передвижении ни каких ударов и стуков не замечено ( пока )
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
« Ответ #5652 : 28 04 2015, 21:52:41 »
Сайлентблок
Я думаю либо будет очень жестко, либо будет какой-то совместный узел умирать. Приятель из сервиса все впаривает мне полиуретан-отказываюсь. Производитель не дурак, раз так все сделал...
Производитель! да не дурак. Чем больше ты купишь запчастей после 100 тыс. пробега тем лучше. Они в принципе и не скрывают этого, современный авто расчитан на 100 тыс. Тайота к сожалению в последнее время и их с трудом выхаживает.
Юр, да дело даже не в этом. Ну не верю я, что пластик может нормально работать и возвращаться также быстро в исходное состояние, как резина. Многие ведь жалуются на полиуретан, что тачка становится, как табуретка...
Tay
« Ответ #5653 : 28 04 2015, 22:05:48 »
Сайлентблок
Ехал я как то с Владика на микрике Ниссан Караван , в Хабаровске застучала левая сторона аж капец как. Ну заехал в какую то кантору по дороге ,вкачали в неё пласмас в жидком виде (подождали пока засохнет. И я уехал. Приехал в Белгород (всё думал сделать нормально,купил рычаги в сборе ) прошло два года ! машину продал и отдал новые рычаги с ней новому хозяину . Этот товарищ так и ездит в Татарстане а рычаги в гараже валяются.
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #5654 : 28 04 2015, 23:34:26 »
Сайлентблок
То , что будет жестко кочки отрабатывать , я понимаю !!
А вот совместных узлов там нет , это не Мерин со своими "косточками "
Из "совместных" ну а правильнее смежных узлов , там только шаровые , а они вещи в себе подвижные ;)
Groster
    • Prado 150
« Ответ #5655 : 29 04 2015, 19:05:32 »
Здравствуйте все!!!! Хочу задать вопрос который меня сильно волнует второй год с покупки прады. Летом езжу много , а зимой гораздо меньше. Что происходит второй год- где то начиная с марта (когда выезжаю на трассу и еду не по городу) на скорости 100-120 км.ч. при торможении начинает бить руль-до 80 км.ч такого не происходит. Приходится менять тормозные диски.
В сервисе говорят перегреваются тормозные диски и деформируются при попадании воды...
На прошлой машине разве что за 6 лет поменял. Тут раз в год! Есть ли такая болезнь у нас? У кого были проблемы такие и как лечили? Заранее спасибо и жду советов!!!
Pismax
    • Рено Логан
« Ответ #5656 : 29 04 2015, 19:46:01 »
Диски колесные почистите для начала. Возможно просто сбита балансировка. И на шиномонтаж, пусть проверят колеса.
С уважением, Максим
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
« Ответ #5657 : 29 04 2015, 21:54:03 »
Есть проблема, поменял диски и колодки, стало норм.
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
« Ответ #5658 : 29 04 2015, 22:02:29 »
А от чего чистить диски, если езда только по городу? Не вопрос когда есть эксплуатация по говнам.
Pismax
    • Рено Логан
« Ответ #5659 : 30 04 2015, 00:03:15 »
От песка! Он абсолютно нормально налипает и в городе.  К тому же, при использовании особо активными автомойщиками, при промывке колес мощного режима кёрхера, грузики слетают только в путь. Так же они отлетают в городе при неудачном преодолении препятствий. Кроме этого, не написано, какие диски. Если товарищ поставил себе 20-е катки, грязь там будет жить вечно и бить будет часто.
С уважением, Максим
