Автор Тема: Проблемы Прадо-150  (Прочитано 1475568 раз)
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Re: Проблемы Прадо-150
« Ответ #5790 : 06 05 2015, 17:57:15 »
Tay, эт точно, Юра  ;D  ;D  ;D
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #5791 : 06 05 2015, 19:38:07 »
Я наверное недопонимаю, а отдельно шаровую нельзя купить?
здесь выкладывали вот такой номер:
Toyota 43330-09510 Опора шаровая, комплект
1
1 дн.
3 221,02 р.
Вроде как у этой посадочное место Уже и садясь , шаровая глубже проваливается в "дырку" зажимая пыльник и жить ему не долго , да ещё она получется праслабленной и контактирует не по всей площади , народ на 120- ках подкладывал жестянку из банки пивной !! Как то так
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #5792 : 06 05 2015, 21:59:13 »
Ярослав"YAR"09, ну а ты что решил, что будешь брать?
Ракетчик 9к72
  • Был подполковник , а сечас
    • ррестайл 150 Комф
« Ответ #5793 : 06 05 2015, 22:13:25 »
На марке 555 хватало на месяц
C нового года катаюсь, пока все ок
Я ставил 555 на паджерика , очень нормально эксплуатируются , так и продал на них
Но там тавотницы и можно шприцевать ! Думаю , если бы на наших были масленки , они были вечными , но кому это надо ? ;)
в свое время в шаровые на девятку тавотницы врезал, может и здесь попробовать. Сверлишь отверстие, нарезаешь резьбу и вкручиваешь тавотницу и пожалуйсто шприцуй на здоровье. На девятке довольно нормально прокатывало.
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #5794 : 06 05 2015, 23:02:55 »
Да здесь то шаровые обратные , думаю не добраться будет до маслёнки , если она вообще там поместится !да ещё в пыльнике нет пипки , куда смазке то старой деваться , когда начнёшь через тавотницу давить ?
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #5795 : 06 05 2015, 23:06:22 »
В Питере на разборке есть БУ !
Ребятам удочку закинул , если будет в нормальном состоянии
И всё срастётся , то поставлю её , у меня ведь и салендблоки подгулявшие !
Судя по фото - это именно моя с приливом квадратным
solmir
  • Андрей
  • TLC 120 4.0 2004 204 т.км.,TLC150 4,0 2012 190т.км
    • TLC150 4,0 люкс 2012г.
« Ответ #5796 : 07 05 2015, 06:10:59 »
Всем привет!
Появился люфт в передней подвеске,заехал на диагностику, думал рулевые,оказалось люфт есть во втулках рулевой рейки.
Пробег 105 т.км.по нашим ухабам=))
Покупать новую считаю не эффективно с точки соотношения затрат,дороговато, может уже кто решал поблему замены только втулок в нормальном гараже у дяди Вани?=))
Со 120 примерно такая же картина должна быть, тут еще КДСС добавила свою жесткость видимо.
tovdet
  • Игорь
« Ответ #5797 : 07 05 2015, 09:08:06 »
solmir, вот тема есть http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=153415.0 , вопрос по ремонту уже поднимали, но что то как то все заглохло .....
solmir
  • Андрей
« Ответ #5798 : 08 05 2015, 03:38:32 »
Спасибо!
Решение есть, втулки за 100 рублей закажу,буду потихоньку пока искать, кто может сделать,своей ямы нет,надо еще этот 8ми гранник изготовить...
SAMOSA
  • Ok,Google,сгоняй за вискариком!
    • 150,рест,престЫж,3D
« Ответ #5799 : 08 05 2015, 12:46:32 »
..лять.Бьет сруль.Слабо,чуть заметно,когда руками держишься чувствуется.Балансировал и зад и перед и не раз.Поменял местами зад/перед. Проблемка пришла после смены лета на зиму.Диски сток.Тормоза не грел. Хз что за хер (( В голову кроме торм. дисков не лезет ничего."Сходил и развалил" у официалов при 40000 ТО (500км назад).
В общем ХЗ. ((
Может умный кто тыкнет в решение/идеи? )
