Автор Тема: Проблемы Прадо-150  (Прочитано 1467853 раз)
Hihigh
Re: Проблемы Прадо-150
« Ответ #7560 : 15 03 2016, 10:38:25 »
Ну значит и тут брак-какой чудесный день)
Igor Sunner
  • Prado 2.8 Elegans
    • 777RUS
« Ответ #7561 : 15 03 2016, 10:45:08 »
Парни, подскажите по кнопке с фильтром.
Понимаю включается дополнительная фильтрация, но вместе с кондеем, зачем?
И еще, фильтр штатный салонный по идее всегда работает, а эта кнопка другой еще какой фильтр подключает? И где находтся это чудо?
В мануале чет не нашел.
Кто с квадра не летал, тот жизни не видал))
VIS
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #7562 : 15 03 2016, 10:49:20 »
Все там в мануале есть...
Это типа от пыльцы, против аллергии. Как работает фиг знает)
Igor Sunner
  • Prado 2.8 Elegans
    • 777RUS
« Ответ #7563 : 15 03 2016, 10:52:08 »
Всю книжку перелестал, нету...
А ответ хотелось бы найти, типо))
VIS
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #7564 : 15 03 2016, 10:56:55 »
Зачем, я не разу ее за 5 лет не включал)))
« Ответ #7565 : 15 03 2016, 10:59:27 »
Тоже искал информацию по этой кнопке.
Нет в прадике больше фильтров, просто при включении этой кнопки идет быстрый внутрисалонный продув через фильтр. Толку от нее нет. Может хотели что-то сделать. То же самое, что включить вентилятор на полную мощность и внутреннюю рециркуляцию на несколько минут. Это как лампочка ЭКО, горит, а толку никакого. ;D
Hihigh
« Ответ #7566 : 15 03 2016, 11:00:32 »
Продуть перед заменой фильтра...то переключить надо на центральный воздуховод, увеличить на полную потои уменьшить ...
а то одной кнопкой)
Hihigh
« Ответ #7567 : 15 03 2016, 11:02:05 »
Мужики стыдно презнаться но я год думал что только так можно переключить на центральный воздуховод)))))
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #7568 : 15 03 2016, 11:02:26 »
Правильно
Это типа быстрая очистка салона от пыльцы и пыли...
Igor Sunner
  • Prado 2.8 Elegans
    • 777RUS
« Ответ #7569 : 15 03 2016, 11:04:14 »
Вот теперь все склеивается)) ток зачем на кпопке человечек, все ж понимают как защита от пыли))
Значит рециркуляция без фильтра херачит, а при нажатии этой кнопки, рециркуляция через фильтр идет!
VIS
