Автор Тема: Проблемы Прадо-150  (Прочитано 1467754 раз)
Hihigh
Re: Проблемы Прадо-150
« Ответ #7630 : 21 03 2016, 20:18:02 »
Писал я ему и так и в личку, не вернется он -машина -новая -подтвердили что нормуль и хорош.
AlienXL
    • TLC 150 2.8 Престиж
« Ответ #7631 : 22 03 2016, 12:21:11 »
Всем привет. Чего й то пропала подсветка подножек.Раньше, при  приближении к авто, загоралась подсветка, теперь, нет. Машин эксплуатируется 4месяца,хранится в тепле,  пробег меньше 2ткм.С асфальта не съезжала. Ехать к ОД  не хочется.Поиском ничего полезного не нашёл, кроме как вроде, отдельного предохранителя нет.Лазил в Текстриме.Мог там случайно отключить? Ещё чехол на пульт одел силиконовый,  также датчик света выставил на максимальный,  чтобы ДХО как можно дольше горели без ближнего света. Где копать?
Быть как стебель и быть как сталь
В жизни, где мы так мало можем...
Шоколадом лечить печаль,и смеяться в лицо прохожим!
SAMOSA
  • Ok,Google,сгоняй за вискариком!
    • 150,рест,престЫж,3D
« Ответ #7632 : 22 03 2016, 12:23:45 »
Всем привет. Чего й то пропала подсветка подножек. Машин эксплуатируется 4месяца,хранится в тепле,  пробег меньше 2ткм.С асфальта не съезжала. Ехать к ОД  не хочется.Поиском ничего полезного не нашёл, кроме как вроде, отдельного предохранителя нет.Лазил в Текстриме.Мог там случайно отключить? Где копать?
А в меню на приборке ,которое ,с руля включается не рылся? Я там копался у меня вроде тоже отключалось.Потом залез поправил.
Если не ошибаюсь (могу))))
AlienXL
« Ответ #7633 : 22 03 2016, 12:27:14 »
Спасибо. Посмотрю.
AlienXL
« Ответ #7634 : 22 03 2016, 15:25:27 »
Оказывается,  было неактивно  время " автоматического выключения наружного освещения". Включил-подсветка появилась! Спасибо за помощь! Плюсанул icon_friends
SAMOSA
« Ответ #7635 : 22 03 2016, 17:27:09 »
Гут)
sereg26
« Ответ #7636 : 24 03 2016, 18:10:24 »
Ничего не пойму. У меня если завести и врубить заднюю иногда камера не включается. Что за глюк? Как-нибудь лечится?
Volga34
    • TLC 150 D 3.0 рест.
« Ответ #7637 : 24 03 2016, 19:27:30 »
Тоже бывает включается с задержкой.
Дедужко
    • 150 1kd
« Ответ #7638 : 24 03 2016, 20:35:14 »
бывает такая фигня. я даже глохнуть умудрялся на автомате, когда прыгаешь в машину, ногу в тормоз, кнопку зажигания, тут же передачу и газ в пол.
аккуратней надо. завелся, подождал, чтобы гамнитола прогрузилась, потом заднюю и всё ок. если не ждать - камера либо не включается, либо работает около 15 сек.
хотел вас встретить хлебом солью, да хлеб в берданку не впихнёшь...
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #7639 : 25 03 2016, 10:27:01 »
Так и должно быть .
