Автор Тема: Проблемы Прадо-150  (Прочитано 1467696 раз)
CAPTAIN BLACK
  • каждый рубль - в дело!
  • LC 120.4.0.R1
    • LC 150. 3.0. REST.ELEGANS.
Re: Проблемы Прадо-150
« Ответ #7680 : 01 04 2016, 12:16:13 »
Свеча (свечи)-влияют на пуск -и все, заводится с полтыка -потом когда работает -начинает незначительно колбасить, -форсы смотреть надо, свеча после пуска не работает
Всем здоровья !!!
Томат
« Ответ #7681 : 01 04 2016, 12:17:48 »
CAPTAIN BLACK, не все изучай далее технику, свечи работают еще какое то время и при работающем двигателе, и если одна из свечей накала, плохо работает, идет разброс вспышки по цилиндрам.
SAMOSA
  • Ok,Google,сгоняй за вискариком!
    • 150,рест,престЫж,3D
« Ответ #7682 : 01 04 2016, 12:19:11 »
Для 30тк рановато форсункам вроде.Тем более в мск.
CAPTAIN BLACK
  • LC 120.4.0.R1
« Ответ #7683 : 01 04 2016, 12:28:46 »
--реле стоит на откл. свечей сразу после пуска,10 лет изучаю дизель, может что то новенькое
Всем здоровья !!!
Томат
« Ответ #7684 : 01 04 2016, 12:55:21 »
Изучай далее, новенького ни чего нет, в моем ТЛК-80 1993г.в. установлен реле таймера, которое отключает свечи накала при работающем двигателе.
Я не спорю с тобой, а объясняю, многие данную ошибку приписывают форсункам и лезут туда без надобности.
Про реле которое ты утверждаешь это реле ( наверно в данном авто ECM) прогрева перед запуском , и не какого отношение к моему высказыванию не имеет.
CAPTAIN BLACK
  • LC 120.4.0.R1
« Ответ #7685 : 01 04 2016, 12:59:34 »
Буду наблюдать, пока не всегда колбасит и практически не заметно, но глюк есть,ОД хочет 4000 за диагностику
Всем здоровья !!!
Томат
« Ответ #7686 : 01 04 2016, 13:21:50 »
CAPTAIN BLACK, что бы ты не сомневался вот тебе тачскрин.
CAPTAIN BLACK
  • LC 120.4.0.R1
« Ответ #7687 : 01 04 2016, 13:29:55 »
  ОК
Всем здоровья !!!
CAPTAIN BLACK
  • LC 120.4.0.R1
« Ответ #7688 : 01 04 2016, 14:24:39 »
ОД Кунцево обрадовал- чтобы проверить свечи накаливания их необходимо выкрутить и мерять сопротивление- по другому никак - а это гимор ---разводят?
Всем здоровья !!!
Томат
« Ответ #7689 : 01 04 2016, 14:36:04 »
Да развод, померить можно не снимая.
Лучший способ выкрутить все и подключить одновременно, далее смотреть какая из них плохо нагревается визуально, для замены.
