Автор Тема: Проблемы Прадо-150  (Прочитано 1480219 раз)
Томат
Re: Проблемы Прадо-150
« Ответ #7830 : 13 04 2016, 12:44:12 »
Появилась проблема, на скорости 100 140 при спуске начинаешь добавлять газ коробка переходит на ступень ниже и то же на подьеме, добавляешь газ начинает тупить то вниз то вверх переключается,
Дизель пробег 134 тыс,
Может кто знает что это? И как решить.
А как ты определяешь что это переключение?
О.К.
  • 3.0 Престиж+ ?
  • Вот так вот
    • Прадо
« Ответ #7831 : 13 04 2016, 12:54:16 »
По оборотам моторчика
Томат
« Ответ #7832 : 13 04 2016, 12:59:55 »
Думаю твоя ошибка заключается в том, что АКПП в твоем случае не переключается, а срабатывает блокировка ГТ, где обороты так  же меняются.
О.К.
  • 3.0 Престиж+ ?
  • Вот так вот
    • Прадо
« Ответ #7833 : 13 04 2016, 13:02:21 »
Что делать?
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #7834 : 13 04 2016, 13:03:06 »
Ну и... какие выводы?!
Томат
« Ответ #7835 : 13 04 2016, 13:07:19 »
Что делать?
Учиться переключаться на автоматической трансмиссии.
Я лично при спуске с горы или на подъеме перехожу на 4S, тем самым исключаю блокировку ГТ.
По трассе езжу не на D, а переключаю селектор в положение 5S -4S грунтовки где скорость не высокая и требует определенных оборотов, исключая повышенную передачу и 3S.
О.К.
  • 3.0 Престиж+ ?
  • Вот так вот
    • Прадо
« Ответ #7836 : 13 04 2016, 13:09:36 »
Короче перейти на 5 s и так ездить ?
Томат
« Ответ #7837 : 13 04 2016, 13:11:00 »
Вывод очень прост, эбу АКПП считывая все параметры, принимает решения на блокировку ГТ, и в зависимости от их изменения в этом скоростном режиме очень близки к частой блокировки.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #7838 : 13 04 2016, 13:12:53 »
Серьезно ни когда не сомневался в твоей компетенции, поэтому и спрашиваю)
Что делать, ты выше написал...
Томат
« Ответ #7839 : 13 04 2016, 13:14:00 »
Нет 5s это то же самое что и D, просто легче на подъеме или спуске перевести селектор в режим 4s, и обратно на 5s (выйдя на ровную прямую как пример), а при необходимости и ниже на 3s.
Попробуй в том же месте проехать но на 4s, обороты конечно же будут выше, из за потери КПД.
