Автор Тема: Проблемы Прадо-150  (Прочитано 1480170 раз)
TMauser
Re: Проблемы Прадо-150
« Ответ #8290 : 09 07 2016, 14:14:56 »
полсекунды-секунда...но когда прешь на скорости а тебе в морду хлещет от встречной фуры лужа...думаю полсекунды может стать вечностью...склоняюсь к тому чтобы разобрать и почистить контакты
Томат
« Ответ #8291 : 09 07 2016, 14:41:35 »
пскажите, нажимаю один раз вверх на рычажок дворников(одинарное срабатывание)  как-то неуверенно реагируют дворники...либо долго думают либо вообще не смахивают...приходится с силой жать..это как...нормуль или трабл?
подкисли контакты в разъеме под подкрылком по ходу правого переднего крыла.
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #8292 : 09 07 2016, 20:26:42 »
Стоит все время на автомате, а не выключено. На лужи и фуры реакция автоматики достойная. Принудительная чистка из такого положения это рычаг на себя - отрабатывает быстро.
TMauser
« Ответ #8293 : 09 07 2016, 21:07:08 »
[/quote]
екараный бабай...это как!? если не трудно.то можно поподробней?
[/quote]
[/quote]
у меня мануальное управление=)
Томат
« Ответ #8294 : 09 07 2016, 21:22:10 »
Подкрылок отгибаешь в передней части у бампера, и суешь руку ближе к моторному отсеку, там стоит бачок омывателя, на него идет фишка, у меня закисла от постоянного купания в воде, лечил ВД и фишку размыкал пару раз что бы появился контакт.
Симптомы были теже, сначала с включались с запаздыванием, потом вообще перестали работать.
Вот фото, у меня бампер силовой по этому сейчас все открыто, видно бачок, с права по моему фишка.
TMauser
« Ответ #8295 : 09 07 2016, 21:30:05 »
ого! понял,спасибо!  про бачок я как то и не подумал=)
zlt
« Ответ #8296 : 09 07 2016, 23:26:09 »
Тем неменее "на себя" c включением омывателя режим тоже есть. Причем он универсален - не зависит он положения переключателя. К такому режиму притензии есть?
zlt
« Ответ #8297 : 09 07 2016, 23:28:33 »
Ну и причем насос омывателя к включению дворников?
TMauser
« Ответ #8298 : 10 07 2016, 04:39:23 »
к омыванию претензий нет...есть небольшая задержка между брызгалкой и махом дворников но отношу это к тому,что привык на предыдущей машине к более оперативному срабатыванию. Брызгает сразу и без проблем
Томат
« Ответ #8299 : 10 07 2016, 08:17:08 »
TMauser, видимо я изначально тебя не правильно понял, судя по последней фразе у тебя с контактами у бочка все в норме.
Пауза эта дана для того, что бы можно было самостоятельно вкл один мах дворников, если паузу превысить то автоматически будет несколько махов.
