Автор Тема: Проблемы Прадо-150  (Прочитано 1481237 раз)
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
Re: Проблемы Прадо-150
« Ответ #9120 : 05 02 2017, 15:23:05 »
Нет, только замена. Чтобы смазать ограничитель, надо его снять и разобрать, для этого надо снять обшивку. Там идёт какая-то выработка на ролике, поэтому меняю и все. Можно ездить и так, но стыдно, закрываешь дверь и вдруг хруст. Может кто забил на это, я нет.
Ясно, спасибо! За перфекционизм респект. :)
« Ответ #9121 : 05 02 2017, 15:24:35 »
Да,работа такая, не люблю лишние шуму. Только тарахтение дизеля нравится- остальное должно быть тихо.
bagab
  • Я уважаю всех
    • TLC 150(2013)+(2019)
« Ответ #9122 : 05 02 2017, 17:28:52 »
Миша, кстати забыл написать про новые диски: проехал почти 4 тыс по Европе, тормозят намного мягче, чем оригинал, ездил и по горным местам. После поездки смотрел на передние диски - немного тёплые, выработки нет. Задние тоже не греются, но выработка есть около 1 мм с каждой стороны ( на ощупь). Но я не менял задние ни диски, ни колодки с завода( пробег 174500).
Парни, ну всему есть предел. 174500 без замены это "завиральная идея". Может один наряд-заказ всё же потерян? Ну нереально это.
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #9123 : 05 02 2017, 17:50:23 »
Зависит от условий эксплуатации и манеры езды. У меня по городу передние колодки ходили 60-80 тысяч, задние 100+. Механик, я так понимаю, много ездит по трассе, где тормоза работают мало. В таком режиме и полмиллиона без замены можно пройти.
« Ответ #9124 : 05 02 2017, 17:56:39 »
Задние не менял( ни колодки, ни диски)честное слово. Передние диски уже вторые снял, сейчас лежат ждут проточки, и 2 почти новых комплекта оригиналов тормозных колодок тоже заменил( не понравились мне, пылят и диски портят). Повторюсь у меня 60-70% трасса.
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #9125 : 05 02 2017, 17:57:44 »
Это так , на 120 больше трасса у меня ,перед менял на 80 000 км , задние 120 000.На 150 больше город на 70 000 км по кругу колодки менял.
RussenPartisanen
  • Город: Даже свод тюрьмы старинной Здесь положен буквой «Е».
    • LC 150, 2,8D Беленька
« Ответ #9126 : 05 02 2017, 18:08:40 »
Еще одну проблему Прадо выявили. Приходится колодки редко менять.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #9127 : 05 02 2017, 18:11:31 »
Тыщу страниц набираем)
« Ответ #9128 : 05 02 2017, 19:31:19 »
Все так...
bemby
« Ответ #9129 : 06 02 2017, 08:56:50 »
А почему решили, что если понижайку вообще не использовать, то с ней что-то должно произойти? Я почему спрашиваю, т.к. на двух Крузаках еще ни разу не пользовался, т.к. только езжу по асфальту....
мне так менеджер по гарантии ОД сказал, бывает что этот актуатор закисает, но обычно к большим пробегам 200000км, а у меня 6800:(
