Автор Тема: Проблемы Прадо-150  (Прочитано 1481133 раз)
Alexanchezz
  • В.О.
    • Prado 150 2.7
Re: Проблемы Прадо-150
« Ответ #9470 : 20 11 2017, 02:22:16 »
Вчера вечером, при заезде на стоянку появился скрип или наверное лучше сказать хруст, слева спереди. Причем очень хорошо его слышно при трогании и резком нажатии на тормоз, когда машина как бы клюет, расскачивается. Сегодня утром звук стал прогрессировать и присутствует практически на всем диапазоне скоростей, по неровностям. Надо отметить что на улице минус 21, а по ощущениям, как сейчас модно говорить, минус 35. Х.з. раньше помню на 95 Прадо проблема с шаровыми была, как на 150 устранили проблему, хотя если это шаровая, то она начинает постепенно как то звучать, а не в одночасье. Сейчас даже не знаю  как на диагностику вырваться, времени нет, а узнать жуть как интересно, что там за причина. Еще мысль есть про втулки стабилизатора.
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
« Ответ #9471 : 20 11 2017, 07:26:32 »
Вчера вечером, при заезде на стоянку появился скрип или наверное лучше сказать хруст, слева спереди,,,,,,,,,,,, что там за причина. Еще мысль есть про втулки стабилизатора.
они родимые  ok встань под уклон, нейтраль и нажимай на тормоз, услышишь знакомый скрип :'(
Alexanchezz
  • В.О.
    • Prado 150 2.7
« Ответ #9472 : 20 11 2017, 11:05:42 »
Сейчас по пути домой звук то появлялся, то пропадал. Появились еще какие то слабые удары в районе пола водителя.
Неторопливый
    • Prado 120 4,0, 200 4,5
« Ответ #9473 : 20 11 2017, 15:09:00 »
Похоже на подушку кузова.
Alexanchezz
  • В.О.
    • Prado 150 2.7
« Ответ #9474 : 20 11 2017, 15:22:07 »
И 80 тыс не прошел...
Ivan
    • TLC Элеганс
« Ответ #9475 : 21 11 2017, 15:43:18 »
У меня на 90-м Прадо так было: при строганье, при остановке - удары/стуки. Искал, правда. недолго: оба сайлен-блока передних рычагов оторвались. Удивительно, но на ходовые качества - увод авто при движении -  не сказалось.
Было это на пробеге 250 тыс. км.
Alexanchezz
  • В.О.
    • Prado 150 2.7
« Ответ #9476 : 22 11 2017, 02:02:32 »
Да, мне полгода назад позвонили и пригласили на бесплатную диагностику на вибро стенде. Приговорили только передние сайленты. Вся подвеска в порядке. Но проблема в том, что сервис этот у нас пользуется дурной славой. Разводят на ремонт. На другой диагностике сайленты были оправданы. Вот теперь думаю, может и вправду сайлентам конец. На субботу на диагностику. Отпишусь.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #9477 : 22 11 2017, 07:00:07 »
Что то слабо приговорили
С дурной то славой
Alexanchezz
  • В.О.
    • Prado 150 2.7
« Ответ #9478 : 22 11 2017, 08:50:29 »
С дурной то славой
Не понятен юмор
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #9479 : 22 11 2017, 08:55:39 »
С дурной то славой
Не понятен юмор
Это не юмор
Если у них дурная слава, почему так мало нашли для ремонта, развода и отъема денег
Так понятно?
