Автор Тема: нужен совет по акустике))) очень  (Прочитано 5073 раз)
extreme868
  • 120–> 150 рест
Re: нужен совет по акустике))) очень
« Ответ #30 : 27 09 2012, 00:57:34 »
Привет всем.много написали.афтару темы могу помочь и советом и выбором и покупкой.если это необходимо еще.чтл бы выбрать что то среднее нужно как минимум обознацить эту цифру.тк понятие среднего у всех разное.и 2е указать что афтор хочет получить от данного апгрейда системы.
Ребятам из СС вот что хотел сказать.незнаю как вы там работаете.но выжать максимум из любой системы реально.и хоть и фантом не сымый лучший вариант.но можно.посоветовав нужные компаненты.
900НН
  • Мое хобби -работа.
    • 120-2,7
« Ответ #31 : 17 01 2013, 21:27:03 »
А что скажешь про Алпайн 311 + акустика Кикс,цыфры не помню,брал за 4 тыши?На зад еще не выбрал.Посоветуешь что нибудь?
Моё почтение,коллеги.
vld969
    • Prado 95 5VZ МКПП, GX470
« Ответ #32 : 22 04 2013, 18:01:40 »
Кто-нибудь ставил в передние двери 120го овальные колонки 6х9? Ведь у них при очень низкой стоимости очень хороший бас.
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
« Ответ #33 : 22 04 2013, 18:15:28 »
 Ставили и не один раз - двухполосные (коаксиальные). Пищалку (твитер) откусывали на ней проводки. Таким образом провод что раньше шел на штатный овал пустили на вход кроссовера, овал "новый" мощный подключали на мидбас а твитер не жалели денег и ставоли отдельно приобретенный - взрослый... Как следствие - "чудо бас"  ok
Случайностей - НЕ БЫВАЕТ!!!
vld969
« Ответ #34 : 22 04 2013, 18:42:09 »
Спасибо! А то мне установщики говорят, что объем двери маленьки и овалы там не раскочаются... А посадочной глубины там хватит?
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
« Ответ #35 : 23 04 2013, 11:14:47 »
 И глубины хватает, естественно что прикручивать овалы не на металл, а на подиум из 2 дсп по 16 мм. или искать МДФ 30 мм тут уже от фанатизьма зависит, маньяки вместо саморезов по металлу сверлят отв. и на винтички с гроверами :o Так о чем это я, а про "раскачаються" - чем меньше объем тем плотнее бас, хотя уловить что по их теории овалы в двери Тойоты Тундры будут играть круче чем "втюханные" в Тойоту Ярис - никто не способен....
юрчик кз
    • прадо 120
« Ответ #36 : 26 08 2013, 22:34:23 »
задние прадо 120
vpdo
  • Старшина
    • 120
« Ответ #37 : 03 09 2013, 19:38:47 »
Старая тема,но апнуть стоит исключительно для самоопределения непродвинутых в автозвуке) 1)усилок в штатке-это усилок в штатке.меняешь динамики и саб-меняй усилок,ну и голову соответственно.2)динамики(колонки),менять можно,но дорого и не всегда эффект от этого будет соразмерен потраченным деньгам.3)саб! Штатный саб,как и вся система,рассчитана на использование со штатным усилком и говолой и если хотите давление-то это на другой форум велком))) /теперь по сути- за дешево получить кайфовый звук не получится.будет либо мультифункционал либо минимал.по среднему,на данный момент,сделать из штатки в прадо кайфовый звук и мультифункционал-примерно 200тыс руб. Так что приобретайте мп3 ченжи и ставьте подголовники с двд и фм трансмитерром))) и вам прикольно и детям-счастье)
Valdai
  • LCP 90, 5VZ, TZ
« Ответ #38 : 10 09 2013, 15:31:58 »
[/quote]
Что то ты ценник круто залупил! Конечно если скупать самые дорогие компоненты, то возможно!!! Реально и более дешевле отделаться и звук качественный получить, главное харатеристики соблюдать!!! А подобные выводы все могут сделать, что-нибудь дельное предложи!!!
SP SS
« Ответ #39 : 10 09 2013, 17:57:54 »
Круто не круто, а доля правды точно присутствует.
Примерный расчет по музыке....средняя стоимость хороших компонентов, плюс стоимость инсталла, тоже средняя.
Берем Прадо 150.
1) Замена ГУ на брендовое - в зависимости от наличия навигации - примерно 35-40 000 с установкой.
2) Фронтальная акустика приличного качества  17-20 000
3) усилители, для поканалки на фронт и сабвуфера 30-40 000 за 2-3 штуки в зависимости от предлагаемой схемой.
4) Хороший саб 15-20 000
5)Провода приличного качества (3 хороших межблочника разной длины, сила, разветвитель, приличные акустические провода) 20 000 минимум, если брать изыски типа чернова, то дороже.
Итого уже 140 000 если не экономить.
Добавим шумку дверей, инсталл динамиков, подиумы под ВЧ-как обязательное условие, установку 3-х усилителей, сабвуфер стелс, перестановку головы плюс настройка процессора, встроенного в усилители. Как раз 60 000 и набегает.
Другое дело  - устанавливать все самому, иметь доступ к оптовым ценам или брать все на ебэе. конечно дешевле получится.
