Автор Тема: Гремит-стучит задняя дверь с колесом  (Прочитано 10983 раз)
sirop
  • СсуДА - гордый ответ на вопрос - "ССЫШЬ?"
Проблема не нова, но она есть. С теченим времени стала греметь на кочках задняя дверь. Я так понимаю там что то износилось либо треба регулировка? Если такая тема обсуждалась, то где? Что можно и нужно сделать что бы вернуть тишину в салон авто?
Хочу поменять КрасноЯРский край на КрасноДАРский!
UKa
На 90-ом Праде, была такая же проблема. Заказал через экзист две петли, покрасил, заменил и забыл про стуки-бряки. Даже регулировать ни чего не пришлось, только петли поставил по старым отпечаткам на стойках. Удачи в ремонтах.
Евгений.
    • Prado 120, 4.0, 2007
менять петли
sirop
Петли осмотрел, за дверь подергал, все норм, Дверь не просела, не болтается... Там за соединение двери с кузовом отвечают три штуки - петли, замок и стопор под замком. Петли и стопор поменять - не дорого можно и  вкачестве профилактики... А вот замок как то не охото менять - деньги на ветер пускать или я не прав?
Серрёга
    • Volvo
Открытую дверь поподнимай и внимательно посмотри на петли.
ne pridumal
Петли не причем. Надо открутить с двери направляющую и слегка молоточком подбить, т.е. как бы сжать. Именно в ней долбится тот самый стопор. Только очень аккуратно, а то я по первости перестарался, пришлось дверь из багажника выпинывать. Для проверки можно примерить не прикручивая на дверь, должна заходить плотно но не туго.
sirop
Спасибо дорогой товарищ! Сделал как ты сказал и вуаля! Грохот прошел!
Спасибо Клубу и ne pridumal в отдельности!!!
ne pridumal
Не за что )
somewell72
Надо тоже подогнуть,забрякала недавно на кочках.Петли смотрел-не провисли.
PRADO 120 1GR-FE R2 1D4
степанов нико
  • живу там где закончилась дорога
    • Lexus RX 200t
вятские-ребята хватские!
Были TLC Prado 120, TLC Prado 150 Элеганс дизель, Туарег NF дизель 245л., Ауди Q7 дизель, снова Тур трактор 245л, есть Лексус RX
