Автор Тема: Антикор  (Прочитано 18545 раз)
Серрёга
    • Volvo
Re: Антикор
« Ответ #80 : 04 09 2012, 03:37:49 »
Все, кто используют машину не только на асфальте, сталкивались с отбитой мастикой задних колёсных арок. Тут не только камешки пескоструят, а ещё и доблестные >:D мойщики Кёрхером не хило мастику срезают. На первом праде арки были практически голые к 260 000 км. На нынешней машинке решил до этого не доводить и прикупил 2 баллона по 0,5л Антикора для днища кузова битум/смола (черный) и 0.5 литра Хайникена, дабы не скучно было.
И так дано:
Unterboden-Schutz Bitumen schwarz — Антикор для днища кузова битум/смола (черный) (арт.: 6111)
Описание
Антикоррозионная защита днища кузова - это смесь битума, синтетических смол, растворителей и специальных ингибиторов. После испарения растворителя остается очень прочная эластичная пленка, которая защищает от внешних воздействий и коррозии, а также от действия соленых брызг. Средство обеспечивает замечательную защиту от коррозии, оно обладает высокой адгезией, так что при его нанесении не падают капли. Это позволяет также наносить толстый слой за один раз. Покрытие устойчиво к истиранию, также является и шумоизолирующим слоем.
Применение
Для обработки днища колесных арок и дополнительной защиты кузова автомобиля. Предназначенные для обработки поверхности необходимо хорошо очистить и удалить с них ржавчину. Поверхности должны быть сухими и свободными от грязи, жира и пыли.
На горизонтальные поверхности за один раз можно наносить слой до 1,5 мм (для безвоздушного распыления). Чтобы не допускать пробелов, целесообразно вести распыление крестовыми проходами.В зависимости от толщины нанесенного слоя и погодных условий, автомобиль снова готов к работе примерно через 2 часа. Для полного высыхания нанесенного средства требуется 12-24 часа.  _http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=156&catalogue_id=522&like_name=1
Делал всё на даче. Первым делом снял колёса, промыл со щёткой арки от грязи, дал водичке высохнуть. Потом взял кусок плёнки - часть зажал задней дверкой, остальное по радиусу арки подсунул под накладку арки, чтобы не забрызгать кузов.
Взял баллон смолы и начал наносить на арку. В сбитых местах делал слой потолще, там, где всё целое , более тонким слоем. На арку ушёл 1 баллон.  Соответственно сделал и на втором колесе. Вместе с пивом и помывкой ушло 1 час времени.
В выходные гоняли на рыбалку, дорога была очень каменистой. Машинка идёт намного тише. ^-^ Нет звона от камней. Слой очень пластичный. Ни одного нового скола. В общем рекомендую. ok Тем более цена вопроса не велика - в районе 250 рублей за баллон.
SVD
  • Андрей
  • TLC 150. 3.0 D-4D, 225 л.с, 510Нм, Premium
Re: Антикор
« Ответ #81 : 04 09 2012, 04:13:06 »
Серрёга, большое спасибо!
Скажи, а если покрывать не только арки, а ещё и днище, раму и т.д., как данная субстанция будет реагировать, если ей пройтись ещё и по выхлопной трубе, будет в последствии выгорать? Или она выдерживает высокие температуры?
Серрёга
    • Volvo
Re: Антикор
« Ответ #82 : 04 09 2012, 04:26:57 »
до 100 градусов она выдерживает. Так что  трубу не стоит ей покрывать.
А вот днище, арки, раму - очень даже. Сейчас себе и на 200-ке все сколы и порезы от кёрхера в арках восстановил. Даже машину не домкратил и не прикрывал. Удобно и так работать.
Тех. описание смотри в прикреплённом файле.
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
Re: Антикор
« Ответ #83 : 04 09 2012, 08:06:49 »
А что на фото такие диски тормозные ржавые??? Как будто неделю не тормозил ???
Серрёга
    • Volvo
Re: Антикор
« Ответ #84 : 04 09 2012, 08:43:29 »
Помой машину и пусть постоит пару часов. Тут же ржавый налёт увидишь.
Re: Антикор
« Ответ #85 : 04 09 2012, 10:23:21 »
А защита на арки не катит?У меня всё это закрыто локерами.
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Re: Антикор
« Ответ #86 : 04 09 2012, 18:22:22 »
Хотел задать этот же вопрос. Поставил, забыл, забил.
Re: Антикор
« Ответ #87 : 04 09 2012, 19:12:53 »
Но вот раму-то не закроешь,надо её и мосты покрыть антикором.
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
Re: Антикор
« Ответ #88 : 04 09 2012, 19:51:50 »
Через пару лет сними хоть проверь, может там уже всё в ржавчине ))))))
Ильич
  • Живее всех живых
Re: Антикор
« Ответ #89 : 04 09 2012, 20:07:49 »
Не видишь и спишь спокойно.
