Автор Тема: Не горят часть диодов подсветки  (Прочитано 56708 раз)
Re: Не горят часть диодов подсветки
« Ответ #130 : 01 12 2009, 09:33:22 »
Имею несколько вопросов:
1. прикуриватель подсвечивается зеленым цветом, а точка отбора(правый закрытый прикуриватель) должна подсвечиваться??? А то у меня не подсвечивается.
2. не горит на панеле приборов положение коробки в режиме "P". И не горит индикатор "не пристегнутый" (остальное все горит). Как исправить???
3. должны-ли гореть или подсвечиваться схемообразные индикаторы смены положения режима коробки, которые находятся слева(рядом)от селектора АКПП ???
1. Точно не помню, но мне кажется должна подсвечиваться. Там конструктив одинаковый практически.
2 "Р" светится должна.  Ремни тоже не светятся. по моему там на застёжках и провода не подходят. Исправить- приборку разбирать. Лампочку менять. Спроси у Сани Дорика он разбирал вроде.
3. Да, буковки с лева у селектора подсвечиваются при включении габаритов. Там 1 лампочка на всё. Выше есть картинка как разбирать.
« Ответ #131 : 01 12 2009, 09:34:45 »
А у меня вопрос про две кнопки на печку заднюю которые идут на фото под кнопками для антенны-почему их две? Одна на печку,другая на кондиционер задний? так и должно быть?
На какой фото? либо картинку сюда зацитируй, либо № поста укажи.
manutd
    • F02 750
« Ответ #132 : 01 12 2009, 10:22:55 »
Cаш, я правильно понял, что штатно на наших Прадиках "застежки" не должны светится ???
manutd
    • F02 750
« Ответ #133 : 01 12 2009, 10:27:08 »
Саш, я думаю он имел в виду зачем две кнопки(одна на переднем сидении другая на заднем) для включения задней печки.
« Ответ #134 : 01 12 2009, 10:31:55 »
Дим скорее всего в наших годах нет. Проводки для микрика я не видел. В глаза не бросилось.
Хотя конкретно не смотрел. Там всё так плотно сделано. Посмотрю на досуге.
« Ответ #135 : 01 12 2009, 10:35:31 »
Одна кнопка на передней панели вторая на боксе между сидениями стоят. Они друг друга полностью дублируют. Включают, выключают вентилятор.
 А скорость и температура регулируется только с панельки на заднем боксе. У меня так.
manutd
    • F02 750
« Ответ #136 : 01 12 2009, 10:36:59 »
Саш, значит точно не горят, я сомневаюсь, что мой предыдущий владелец прадика сам лично устранял отключение пристежек.
Раз не должна гореть, тогда пускай не горит. Хотя на сотке 98 г.в. этот индикатор горит, даже когда не пристегнут пассажир, не говоря уже о водителе.
manutd
    • F02 750
« Ответ #137 : 01 12 2009, 10:38:09 »
+1 у меня также.
« Ответ #138 : 01 12 2009, 10:51:01 »
Ипонцы жадные иногда до безобразия)  8D ;D ;D ;D
Шутка. ;)
KolyanB52
  • TLC90 3.4 '98
« Ответ #139 : 01 12 2009, 11:35:25 »
У меня не светится, пробовал панель приборов снять посмотреть - лампочки там не предусмотрено..
