Автор Тема: Не горят часть диодов подсветки  (Прочитано 56703 раз)
XAPuTOH
Re: Не горят часть диодов подсветки
« Ответ #70 : 20 03 2009, 14:43:11 »
Ну тут больше не в цене вопрос а в наличии. в электронике всяко есть а вот в автомагазе не факт. Особенно чето типа безцокольных в кнопки(самых маленьких) диодов и т.д.
TLC Prado 95, 98 г.в., 3.4 бенз на ручке!
manutd
    • F02 750
« Ответ #71 : 25 07 2009, 17:44:49 »
Не горят часть диодов подсветки, в конкретике:
 - также не горит (частично) подсветка скоростей вентилятора+еще несколько зон не подсвечивается...
Кто что скажет?!
Уверен, что ты решил проблему с подсветкой, но замечу (может кому пригодится), что стоит слегка приударить (без смеха) по той части, которая не горит и о чудо она загорается :) Также у меня не горела правая часть тахометра. Также приударил и все нормально загорелось.
ArSeN
  • Клубная карта # 0004
    • Рэкс
« Ответ #72 : 25 07 2009, 18:09:34 »
"радиоэлектроника" (с оптикой) "- наука о контактах" (с)
1985 год
Лев Юрьич Астанин, профессор, преподаватель РЭУ
Serbagan
  • Prado 95
« Ответ #73 : 25 09 2009, 13:03:02 »
Всем привет! Наконец то нашел форум владельцев прадо. Помогите что же глюки у меня с подсветкой часов(аналоговые) на центральной консольки, раньше горели сейчас, а потом перестали :(
и еще не работает дополнительный прикуриватель я не курю но все же хорошо чтобы работал :)
Спасибо
« Ответ #74 : 25 09 2009, 13:22:17 »
Serbagan Вообще то зайди в приветствие для начала!
http://www.prado-club.su/forum/index.php?board=1.0     у нас так принято.
А по существу вопросов. Снимаешь центральную консоль торпеды
разбери, начиная с низу тяни на себя,
Клипсы помеченные красным должны быть целыми, а под металическими фиксаторами (6) стоит уплотнение, если его нет, поставь что то типа скотча двустороннего толстого. Поможет от скрипа
В этой консоли часы, там 2 лампочки в паторнах, поворачиваешь, вынимаешь. Покупаешь по образцу либо заранее. Они безцокольные.
Там же снизу второй типа прикуриватель с права но называется "точка отбора" как то так. Так вот там провод по центру подходита между ним и центральным контактом "прикуривателя" есть предохранитель в виде проволочки, он у тебя сгорел. запаиваешь другой проводок и всё собираешь на место.
Serbagan
  • Prado 95
« Ответ #75 : 25 09 2009, 13:41:54 »
Gusar 58 - дело в том что я посмотрел лампочки все в норме, до того как найти сайт я уже сделал тюнинг лампочек подсветки приборов, заменил на синие диодные, фото скину позже. Я думаю что это случилось после установки сигналки. Что установщики могли не до включить или что либо испортить - установщики же находятся в другом городе. помогите раньше красиво светились зелененьким цветом эх
« Ответ #76 : 25 09 2009, 13:59:45 »
Лампочки мало посмотреть тем более светодиоды, под напряжением их надо проверять. Сам со светодиодами сталкивался, то тускло, то вообще моргают, то при подаче напряжения морг и больше не включится до следующего раза.
 Часы то идут? Подсветка только с габаритами работает Проверь разъём и наличие напряжений на нём при включении габаритов. Установщики вряд ли, что поломали.
Serbagan
  • Prado 95
« Ответ #77 : 25 09 2009, 14:07:58 »
нет лампочки я оставил оригинальные и так же пробывал и диоды не горят :( часы работают
« Ответ #78 : 25 09 2009, 14:24:08 »
Крайний случай подтянуть провод габаритный с другого разъёма, там их 3 штуки по моему.
Но это край.
Консоль ты не разбирал и не смотрел я так понял, не прозванивал. Начни с этого.
Serbagan
  • Prado 95
« Ответ #79 : 25 09 2009, 14:30:41 »
Обещанное фото
