Автор Тема: помогите сломался замок задней двери  (Прочитано 31757 раз)
bolon
  • Старший Сержант
ребята подскажите как быть залипла ручка задней двери не могу попасть в багажник как быть???
ars1980
Присоединяюсь, та-же проблема. Завтра с утра собрался на источник по-воду  и вот. Помогите.
Pradik2011
    • был 120 2TR,теперь 15
То же самое было,дверь без запаски,и до сих пор всегда залипает если пробывать открыть когда ЦЗ закрыт. Из салона можно снять обшивку задней двери и вручную открыть,там ничего особо сложного нет. Для начала снять инстументальный отсек,затем открутить шуруп,который закрыт заглушкой в районе сетки,затем снять ручку(там просто подковырнуть и потащить на себя пластиковые заглушки)
Аккуратно тянем на себя обшивку,она потихоньку отщелкивается,верхние боковые панели немного мешают ей выйти,их надо немного оттянуть.
bolon
  • Старший Сержант
Спасибо большое за консультацию завтра полезу крутить!
Рамил
То же самое. :( Пошёл крутить.
Alvaro
    • Prado 2.7
Открутил. Открыл. Замок помазал и клин. Залипла тоже на закрытом ЦЗ.
Со мной вам будет стыдно, но весело!!!
Рамил
Перебрал, почистил, смазал. Заработало. Проводите профилактику. Фотоотчёт выложу позже.
Рамил
Залезаем через боковую дверь в багажник.
Снимаем ящик с инструментами и его крышку. Оба вытягиваются вверх и на себя.
Там где сетка, на основании ремешка снимаем две заглушки, под верхней откручиваем винт.
Снимаем ручку задней двери, сначала заглушки, потом саму ручку. Всё тянем на себя аккуратненько.
Сами накладки начинаем снимать с накладок боковых с двух сторон стекла.
Затем саму заднюю нижнюю накладку.
Далее давим на все рычаги и одним из них открываем заднюю дверь.
Я прочистил, промыл ВД 40, смазал ружейным маслом - всё заработало.
На снимках видно, на какой детали - какие пистоны и крепления.
Буду рад, если кому-то смог помочь. :)
Котеич
Единственное, что хочется добавить, что боковухи стекла достаточно от щелкнуть снизу- полностью можно не снимать)
Pradik2011
Я тоже прочищал и смазывал,все работает отлично,но если дернуть на закрытом ЦЗ все равно залипает!
