Автор Тема: Загорается лампочка уровня масла!!!  (Прочитано 13397 раз)
storm_zcooler
Всем доброго времени суток, возникла проблема при остановке на светофоре или просто припарковаться в положении АКПП - D начинает сначала мигать лампочка масла, потом постоянно загорается, но если переключить на нетралку то лампочка гаснет, также если поехать, то лампочка тоже гаснет. Начинается это только через получаса езды. Уровень масла если смотреть на холодную, то по вторую риску, если вытаскиваешь щуп на горячую, то аж во внутрь воздух засасывает и масла ниже нижней риски, потом остывает и опять по вторую. Машина TLC Prado 5vz-fe 95 кузов, 97 год. Заранее всем спасибо!!!
Нечто подобное было где-то... Кажись в 120 ветке. Какое масло льешь? С какой периодичностью замена? Похоже, каналы сливные позабились, масло под клапанными  крышками собирается. Пробег какой?
fotostudio
  • UB6ACQ
    • TLC Prado 95, 5VZFE 5-DOOR
То же самое было у меня на Паджеро 2
После прогрева двигателя на холостых начинала сначала подмигивать, а потом иногда и светиться лампа давления масла. Замена масла помогала на пару тысяч пробега. Лил Мобил 1, может синтетика противопоказана старым моторам..?
Та же фигня была и у товарища на таком же Поджеро 2, примерно моего же возраста (1992 V6 150 лс) Так и продал его не победив...
fotostudio
  • UB6ACQ
Товарищ, кстати, продолжает ездить с этим траблом уже полтора года. Пока полет нормальный  ;D
Naleman
    • TLC 95 5VZ
Есть пару мнений на этот счёт: проверьте поддон двиги на наличие вмятин в районе маслоприёмника, проверьте систему вентиляции картера.
storm_zcooler
Масло всегда лил Toyota синтетику 0w20 и проблем до этого не было. Меняю через 10000. Пробег 290000
storm_zcooler
У меня уже тоже месяц такая беда, уже просто глаз на приборную панель стараюсь не опускать чтобы не нервничать =)
Naleman
    • TLC 95 5VZ
0w20 для 5vz ? А чем вызван такой выбор ??
Для 5vz рекомендованно 10w30 или 5w30 . Всё что мимо рекомендациии можно считать попыткой угробить двигатель.
З.ы. Снимайте клапанные крышки и оценивайте состояние системы смазки. Помоему у вас там уже вазелин лежит слоями...
З.ы.ы. Вступать в споры по поводу использования масел с характеристиками отличными от рекомендованных мурзилкой, не собираюсь, ибо не переубедите меня. Моё мнение сложилось от опыта владения цепным двигателем, где даже переход с масел 5w- на 10w- вызывал проблемы в его работе. Можно долго говорить о неубиваемости 5vz, но увольте, всему есть придел.
hanat
storm_zcooler
для начала давление масла замерь механическим манометром, а все что выше написали уже по результатам замера
hanat
также давление масла зависит от состояния вкладышей коленвала, но это уже клиника. На прошлой машине на холостых оборотах лампочка загоралась, знали что движок капиталить надо и до этого момента тупо лили масло по гуще. При капиталке обнаружили что вкладышы коленвала изношены до предела, стерты до металлического основания
