Автор Тема: Загорается лампочка уровня масла!!!  (Прочитано 13398 раз)
Стрелок47
  • Страна: Россия, Хакасия
    • Prado, 5vz
Re: Загорается лампочка уровня масла!!!
« Ответ #60 : 24 09 2012, 18:25:12 »
Чтобы дальше не дуть тему...
1 – корпус; 2 – фильтрующий элемент (штора); 3 – перепускной клапан; 4 – противодренажный клапан; 5 – противосливной клапан
Перепускной клапан (вy-pass valve) иногда называют предохранительным, обводным или байпасным. Его назначение – обеспечить гарантированную подачу моторного масла в систему смазки двигателя в случае, если оно не может пройти через фильтрующий элемент при его полном засорении или слишком большой вязкости масла при низких температурах. Давление срабатывания перепускного клапана устанавливается в зависимости от конструкции двигателя и у разных моделей находится в пределах 0,55–2,6 кг/см2.
   Противодренажный клапан (аnti-drain valve) предотвращает слив масла из фильтра и масляных каналов в картер двигателя после его остановки. Это исключает при последующем пуске задержку подачи масла в систему смазки из-за образования воздушной пробки. Самая распространенная конструкция противодренажного клапана представляет из себя подпружиненный резиновый диск, закрывающий изнутри входные отверстия в корпусе фильтра.
   Противосливной клапан (аnti-syphon valve) обычно устанавливается в неразборных фильтрах в комбинации с перепускным или противодренажным клапаном и не позволяет маслу выливаться из корпуса через выходное отверстие при замене отработавшего фильтра.
   Отсутствие некоторых клапанов в фильтре возможно в случаях, когда:
фильтр размещен на двигателе так, что масло из корпуса вытечь не может, поэтому нет необходимости в наличии противодренажного и противосливного клапанов;
« Ответ #61 : 24 09 2012, 18:43:37 »
Перестал сомневаться))) Сообщение потер. Честно говоря, всегда стараюсь расковырять, распилить, изучить устройство. Но  курочить старый фильтр всегда чота противно было)))
OCA66
  • Олег 66
  • дер.Кюкита
    • LC 90 1KZ-TE
« Ответ #62 : 24 09 2012, 21:55:03 »
Убедительно и популярно!!! Спасибо за инфу,не думал как -то,что эти два клапана(противосливной и перепускной) могут работать сообща! Спасибо!
TLC 90,1KZ-TE
« Ответ #63 : 24 09 2012, 22:39:13 »
Ставь +
« Ответ #64 : 25 09 2012, 00:36:26 »
хрена се ажь картинки , клапан один именуется перепускным, от если он не держить то алес
storm_zcooler
« Ответ #65 : 26 09 2012, 10:31:49 »
Ну что еще кому нибудь интересно что такое было?
Сегодня забрал машину с сервиса....
сняли крышку:
Ремонтник был удивлен что внутри все чисто, говорит что приезжают с пробегом 150 а внутри просто гудрон, у тут 300 и всё чисто.
Вернемся к моей проблеме...
Может бред или полтергейст или Х его знает что еще в трубке обнаружен инородный предмет:
Что это и откуда оно там взялось одному черту известно.
Трубка которая идет от воздухана в двиг:
Похоже конечно на фантастику но тем не менее сегодня поездил проблем не возникало и масло не уходит, видать воздуха ему не хватало, поэтому внутрь через щуп и сосал воздух.
Всем спасибо за помощь!!!!!!!!!!!!!!!
« Ответ #66 : 26 09 2012, 10:47:56 »
Это явно кто-то что-то временно заткнул, во время экспериментов, чтоб воздух не сосало, да забыл вынуть... Хорошо еще что смогли найти)))
Стрелок47
    • Prado, 5vz
« Ответ #67 : 26 09 2012, 11:06:17 »
Это похоже на трубку дополнительного отсоса картерных газов, вот только как она влияла на уровень масла? Если ее заткнуть то разрежение не появится, а наоборот, что то тут не чисто....
А че вторую не сняли?, может там кто тряпку забыл? icon_crazy2
Роман77
  • До рестайлинга
« Ответ #68 : 26 09 2012, 14:43:42 »
Прям фантастика какая то на сахалине, кого к машине подпускали, до начала сех проишествий, :o так для сэбе
1KZT-TE 2000г
storm_zcooler
« Ответ #69 : 26 09 2012, 15:25:05 »
Целый день покатался, полет нормальный, масло не сосет через щуп, лампочка не загорается....
