Автор Тема: Рычаги и розвал  (Прочитано 7535 раз)
МаксРол
Рычаги и розвал
« : 21 08 2012, 21:57:23 »
Друзья просвятите,-заскочил на диагностику ходовки (наблюдалось бряканье при прохождении неровностей передними колёсами)-подсказали вроде как защита....-проклеили-вроде как полегчало...!!!!...вопрос в следующем-говорят что саленты в нижних рычагах вроде как нормуль но при этом закисли болты внутри втулок нижних саленблоков рычагов (недавно делал развал-механик с ямы постукивал кувалдой)....механик и говорит что не магли развал вытянуть регулировкой болтов отсюда и розагнули усики под розвальными шайбами и стучали кувалдочкой (выставляли...((((()...Отсюда и вопрос:-есть ли смысл лезть в рычаги и менять саленты с болтами,болты смазывать только для дальнейшего правильного проведения развал/схождения......или это только выкачка денег...????
TLC 120 VX Prado 4.0
Sandrnick
Re: Рычаги и розвал
« Ответ #1 : 22 08 2012, 01:49:30 »
Больше смахивает на криворукость или скорее на советскость развальщика. Более простого и надёжного механизма регулировки углов установки управляемых колёс, чем на Прадике, нигде больше не встречал. Съезди в другое место по рекомендации прадовода со стажем. Сколько лет машине?
1. TLC 200 чОрный) подвеска - 2", Mickey Thompson Baja MTZ 33"x12,5" R20. 2. TLC Prado 120 VX, 2004г.в. 4л. подвеска - 3", BFG M/T 265/70 R17 (отдан в добрые карагандинские руки в обмен на 200). 3. Terrano I 1992г.в. 2,7л. бодик-2,5", подвеска-3", BFG M/T 33"х10,5"х15". (Продан шахтёру в г.Шахтинск) Мой альбом
MUR
  • 1GR-FE. 4 литра
    • TLC-120
Re: Рычаги и розвал
« Ответ #2 : 22 08 2012, 04:16:22 »
Едь в другое место.
Husein
Re: Рычаги и розвал
« Ответ #3 : 22 08 2012, 14:21:24 »
В Прадо болты регулировочные закисаю так, что рычаг ты снимешь только болгаркой...
BERKUT
Re: Рычаги и розвал
« Ответ #4 : 02 09 2012, 09:29:56 »
если не мазались и не следил за ними совсем, то закиснут и приржавеют так, сто только срезать и менять на новые...
при регулировке чистят их и мажут.
МаксРол
Re: Рычаги и розвал
« Ответ #5 : 02 09 2012, 20:57:43 »
...вот СТОшники и говорят что повидимому болты в салентах закисли и предлогают поменять на новые с промазкой.......!?...есть смысл заморачиваться или нет..???
Husein
Re: Рычаги и розвал
« Ответ #6 : 02 09 2012, 22:33:53 »
Если они смогут снять старые - я бы согласился...
Maikl 921
Re: Рычаги и розвал
« Ответ #7 : 02 09 2012, 23:04:42 »
Если старые закисли, то только с болгаркой и замена всех болтов только на новье, совет при сборке смазывать мовилем и будет счастье на долгие годы. icon_friends
BERKUT
Re: Рычаги и розвал
« Ответ #8 : 03 09 2012, 03:29:08 »
конечно есть
lis008
Re: Рычаги и розвал
« Ответ #9 : 03 09 2012, 13:44:27 »
Летом менял рычаги,так вот с левой стороны нижние болты срезал болгаркой,а с правой сами открутились.Болты очень гиморно срезать,особенно если закисли втулки и болты даже срезанные не выскакивают.
