Автор Тема: Рычаги и розвал  (Прочитано 7538 раз)
МаксРол
Re: Рычаги и розвал
« Ответ #10 : 03 09 2012, 15:54:38 »
...вот СТОшники и говорят что повидимому болты в салентах закисли и предлогают поменять на новые с промазкой.......!?...есть смысл заморачиваться или нет..???
Если они смогут снять старые - я бы согласился...
....только из-за того что с развалом в дальнейшем гемора не будет...???
TLC 120 VX Prado 4.0
Zalik
    • Prado 150, 4.0 Люкс
Re: Рычаги и розвал
« Ответ #11 : 03 09 2012, 16:05:55 »
В Прадо болты регулировочные закисаю так, что рычаг ты снимешь только болгаркой...
+1
С уважением...
Husein
Re: Рычаги и розвал
« Ответ #12 : 03 09 2012, 17:05:18 »
Не только... Рано или поздно сайленты в нижних рычагах помрут! Так ты сможешь их заменить, иначе прийдётся вместе с рычагами менять - так как старые только болгаркой снимутся...
Boris11
Re: Рычаги и розвал
« Ответ #13 : 03 09 2012, 17:11:40 »
НЕ раскручивая болтов выставить постукиванием развал  невозможно ,а если  разогнули усы и что то выставляли не езди к ним никогда, замена болтов с срезанием болгаркой невозможна  без замены сайлентблоков но к этому готовься, все поменять можно и одному а отрегулировать нужен стенд ,так что удачи
Stadnik
    • Prado 120 2007 4л. r2
Re: Рычаги и розвал
« Ответ #14 : 01 04 2013, 11:45:05 »
Практически аналогичная проблема. Закисли развальные болты. ОД сказал что нужно резать и менять рычаги. Но меня не очень радует перспектива замены рычагов. Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой и кто как её решал?
Алекс500
Re: Рычаги и розвал
« Ответ #15 : 01 04 2013, 11:57:08 »
Надо смотреть шаровые.Если устали-рычаги менять.А так всё срезается и новые болты и сайлентблоки.
Stadnik
Re: Рычаги и розвал
« Ответ #16 : 01 04 2013, 12:02:42 »
Попробую еще в пару сервисов сгонять, пусть там смотрят.
ОД припроведении развала сказал что развал-схождение в норме (в зеленой зоне), резину жрать не должен.
windekt
    • TLC 120 4.0 R2
Re: Рычаги и розвал
« Ответ #17 : 01 04 2013, 13:43:29 »
Я с такой же проблемой столкнулся - поменял один рычаг со срезанием болтов болгаркой.  Во втором тоже закисли намертво, учитывая что сайленты там подуставшие, то было принято решение поменять и второй рычаг - пока жду :)
С уважением, Сергей.
Arthur
Re: Рычаги и розвал
« Ответ #18 : 01 04 2013, 14:32:16 »
А нельзя ли "смолоду" Вдэшкой,и смазкой в балончике?
Stadnik
Re: Рычаги и розвал
« Ответ #19 : 01 04 2013, 16:35:48 »
Наверно можно, если ты единственный хозяин
