Автор Тема: Каталожные номера деталей  (Прочитано 696147 раз)
Prado Tombov
    • Прадо 150-АКПП
Re: Каталожные номера деталей
« Ответ #2470 : 11 01 2017, 16:19:35 »
Подскажите плиз номер тавотницы(масленки) для прокачки шлицевых на карданах.
chupetz
    • J150 3,0
« Ответ #2471 : 11 01 2017, 16:37:28 »
подходит от любой машины! я ставил от Газели
Dlinniy
    • Land Cruiser Prado 150 3D
« Ответ #2472 : 11 01 2017, 16:47:51 »
Штуцер прокачной 96451-00600. Я вот этот "нарыл". Надеюсь, что не ошибся.
Клубная карта 807
trransum
  • Старший Сержант
« Ответ #2473 : 11 01 2017, 18:15:21 »
подскажите номера деталей на прадо 150 2.7
передние тормозные колодки
фильтр для акпп (и номер прокладки поддона, или там на герметике у 2.7?)
уплотнительные кольца сливной пробки переднего и заднего дифференциала
Prado Tombov
    • Прадо 150-АКПП
« Ответ #2474 : 11 01 2017, 19:15:25 »
Недавно сам все это искал:
У нас  коробка 4-х ступка А03А/А343F - проверить можно на табличке в дверном проеме и на самой акпп табличка есть.
35330-60030 фильтр акпп - 2670р.
- кольцо уплотнительное для сливной акпп 35178-30010 - 96руб.
- прокладка стык щупа и поддона акпп при смене фильтра Toyota 90301-09173
08886-02305 Toyota Type WS жестебанка (08886-02305)   масло 4л - 3710р.
precision 88700x - это наша прокладка поддона на 4-х ступкуя ее купил,пока не ставил,но по виду она.
9. Прокладка сливного и заливного болта,задний мост Toyota12157-10010 - 40р. - 2шт.
10. Toyota 90430-24003 - 50р. Прокладка сливной пробки переднего моста
Toyota 12157-10010 - 40р. - 1шт. Прокладка заливной пробки переднего моста(такая же как на заднем)
11. Toyota 90430-18008 - 50р. Одинаковые прокладки пробок сливной и заливной раздатка - 2шт.
16. Toyota 08885-81060 Масло трансмиссионное для дифференциалов SAE 75W-85 GL5,LT, 1л - 1110р.на емексе. 2,7+1,4. Густое и липкое,есть аналоги у .а.если 75-90 взять,то хуже накат и расход бенза вырастет.
17. Toyota 08885-81081 TOYOTA Transfeйцr Gear Oil LF 75W- 1800р. за литр на емексе. 1,4литра
Жидкое масло похоже на моторное,не густое и не липкое как гл5 в мостах. Некоторые льют как в мосты,но х.з. не стоит.Есть аналог у .а 75w.
18. Chevron  255660642 - 252р. Смазка многоцелевая "MOLY GREASE EP NLGI 2", 397гр - это для шприцевания карданов и крестовин.
trransum
  • Старший Сержант
« Ответ #2475 : 11 01 2017, 19:47:46 »
спасибо )
Prado Tombov
    • Прадо 150-АКПП
« Ответ #2476 : 11 01 2017, 21:31:01 »
спасибо )
про колодки забыл,смело адвикс берите это то же самое что в оригинале идет,тойота колодки не производит.
Toyota04466-60140
Advics на передок SN119P , на зад брать SN120
     -  Красная смазка 08887-01206 заменяется на 08887-83010
Смазка направляющих тормозного суппорта. Сказали что можно мазать и направляшки и поршни с манжетами.
Prado Tombov
    • Прадо 150-АКПП
« Ответ #2477 : 11 01 2017, 21:34:06 »
Штуцера для прокачки тормозов подходят от русских аналогов? По каталогу 47547-12030 зад и 47547-35020 перед, почему то разные номера и цена 160р. за этот болтик одноразовый,у меня он быстро стачивается при прокачке,видимо затягиваю душевно))
wizpnz
    • TLC 150 2.7МКП 2016 Classic
« Ответ #2478 : 13 01 2017, 22:26:41 »
Всем привет! Тема уже поднималась, но конкретного ответа так и не увидел.
Может кто-нибудь подсказать, в чем разница между кнопками аварийки
83160-60060 (8231р на exist, маленькая)
83160-60070 (2178р на exist, маленькая)
84332-60411 (2403 на exist, большая)
Поставил на комплектацию classic (без магнитолы) магнитолу 86140-60150. Пытаюсь понять, подойдет ли на нее кнопка аварийки 83160-60070.
Akopa
    • 150 D
« Ответ #2479 : 13 01 2017, 22:30:57 »
 sdfdsf позновательно отмечусь
