Автор Тема: Каталожные номера деталей  (Прочитано 692186 раз)
CA$H
Re: Каталожные номера деталей
« Ответ #30 : 11 10 2012, 09:41:37 »
а что за направляющий крепеж?
Тебе же SVD, все стрелками указал, с парт номерами № 2,3,4 в 533 посту.)
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #31 : 11 10 2012, 12:11:48 »
Бампер идет точно не окрашенный , "сонара" в нем тоже нет , он установлен в решетке , различаться могут только наличием отверстий под парктроники и наличием отверстий под омыватели фар .
По идее , можно взять самый дешевый , без всех этих отверстий и вырезать их самому , а можно взять и дороже но зато уже с отверстиями , и ни чего не резать .
Если разница в цене не значительная , то второй вариант лучше , если приличная , соответственно первый .
GCC
« Ответ #32 : 11 10 2012, 12:15:03 »
ну если без сонаров, то 946 получается вроде.
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
« Ответ #33 : 11 10 2012, 13:09:09 »
Ок! Спасибо. заказал третий вариант. 9 726 р.
Джонник
« Ответ #34 : 12 10 2012, 05:50:02 »
подскажите плиз номера кнопок управления подогревом сидушек?
CA$H
« Ответ #35 : 12 10 2012, 09:21:45 »
А что с ними сделать хочешь? Если на Емелю прицепить, то проблематично это, как клубни пишут, колхозить нужно со схемой подключения под реостат.
Джонник
« Ответ #36 : 12 10 2012, 18:50:13 »
попробую поставить. спасибо
CA$H
« Ответ #37 : 12 10 2012, 21:02:40 »
Не проще на ебее сет готовый с аналогичными кнопками-крутилками заказать? Ценник 88$+ доставка (на два седла). Колхозить ничего не нужно.)))
влад63
« Ответ #38 : 13 10 2012, 08:56:50 »
Ссылку дайте.  :-[
CA$H
« Ответ #39 : 13 10 2012, 19:52:54 »
Ссылку дайте.  :-[
На рабочем компе. Смогу в понедельник. Напомни в личку если забуду.)
