Автор Тема: Каталожные номера деталей  (Прочитано 693370 раз)
Dry
  • TLC 100, 4,7
Re: Каталожные номера деталей
« Ответ #3760 : 23 01 2023, 10:39:04 »
27415-30010
Шкив генератора
[08.2009 - 08.2013] 1KDFTV..KDJ150..ARL,GEN;1KDFTV..KDJ150..5FC..GCC
POMAH44
« Ответ #3761 : 23 01 2023, 11:14:33 »
Babai99,
AMD  AMDJFC96C противо мандовошечный
противо чего ?
150-й 1GDFTV
Элеганс 2019
Se®gio
  • Сергей
    • LCP 150 2,7л; RAV4(III) 2.0
« Ответ #3762 : 28 01 2023, 19:37:18 »
Извиняюсь, за возможный флуд, но темы про воздушные фильтра что-то не нашёл.
Модераторы если есть тема, плиз, перенесите в неё.
Подошел к концу запас воздушных фильтров CWORKS B130185194, остался один на крайнюю замену (лежит ждет замены). Использовал их в замен оригинальных 1780130040.
CWORKS B130185194 не стало нигде в продаже. В одном из блогов в комментариях на известном ресурсе уточнили, что сейчас вместо  CWORKS B130185194 продается CWORKS B13CR0122, что произошла замена номера и по размерам одинаковый.
Сайт CWORKS что-то там глючил и не давал посмотреть фото и размеры. Посмотрел на Автодоке и Емексе, показывает, как заменитель оригинала.
В итернете не нашел фото CWORKS B13CR0122.
Получил и сразу бросилось в глаза то, что на CWORKS B13CR0122 боковая грань не целая, как на всех фильтрах, а с прорезями. Потом посчитал количество фильтрующих ребер, их оказалось 20 в одном ряду (видно на фото, ширина как почти 2 на B130185194, фильтрующий материал очень тонкий), вместо 30 на B130185194.
Сравнивал сразу у машины, так как стоит CWORKS B130185194. Прикладывал их друг к другу.
По длине, высоте фильтры одинаковы, также присутствует уплотнительная резинка, а вот высота у CWORKS B13CR0122 чуть меньше (визуально где-то 1-1,5мм)
В общем сразу принес обратно на возврат. Надо отдать должное, сотрудники Автодока без каких либо препятствий и лишних вопросов приняли фильтр обратно и оформили возврат.
В общем кому интересно, CWORKS B13CR0122 абсолютно другой фильтр, не смена номера.
На Прадо встанет, вот только прорези, высота, количество ребер фильтрации и их количество не внушает доверия.
Может быть кому будет полезно, если решит брать CWORKS B13CR0122.
Max II
    • TLC 150, 1GR, Prestige.
« Ответ #3763 : 16 02 2023, 06:48:48 »
Добрый день! Кто подскажет отличия в воздушном фильтре для мотора 1gr-fe 17801-38051 и 17801-38051-E ?
Спасибо!
TLC 120, 1GR, R2. TLC 150, 1GR, Prestige.
itala
« Ответ #3764 : 19 02 2023, 18:22:13 »
На оригинальных ведь ещё паролонка есть. Я использую filtron AP1432, он с ней.
Se®gio
  • Сергей
« Ответ #3765 : 20 02 2023, 08:11:53 »
Поролон, так называемый предфильтр, идет для дизеля. Для бензина нет предфильтра. Хотя можно и с ним использовать, ничего плохого нет.
Сейчас смотрю в сторону ONNURI GFAG-306 или RAF FILTER RST1780130080 (с предфильтром, зеленый как оригинал 8D). Может кто использовал их, подскажите как фильтра.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #3766 : 20 02 2023, 13:48:14 »
Для бензина тоже поролон бывает
Масума для Хая с ним)
Se®gio
  • Сергей
« Ответ #3767 : 20 02 2023, 13:55:51 »
Вопрос про Прадо, а не Хай.
1780130080 - с предфильтром
1780130040 - без
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #3768 : 20 02 2023, 13:58:31 »
1780130040 - без
Я написал про то, что на бензинках тоже бывает поролон
Когда вопрос задаешь, ставь знак ? и вопросов не будет
« Ответ #3769 : 20 02 2023, 15:15:01 »
Какой смысл в этом поролоне перед фильтром, если он так хорош, почему в бензинках не ставят. Давно об этом думал. Сопротивление потоку от него не много, воздух всасывает дизель тот же, что и мы на бензинках рядом на дороге.
