Автор Тема: Каталожные номера деталей  (Прочитано 696118 раз)
roman_76
  • TLC-150 "JDM" и TLC-120 "JDM"
Re: Каталожные номера деталей
« Ответ #530 : 09 02 2013, 01:46:51 »
А номера светильников в эти ручки никто не подскажет ? и как и от чего они загораются?
от напряжения ;D ;D ;D
где оно должно быть ?  :o
Плюс в проводке придётся искать с габаритов,в дверях может не быть по комплектации.Оригинал я думаю нет смысла ставить (дорого и заморочено) где то была тема Витя (PUSH) делал себе подсветку в двери.Родные по моему загораются и от габаритов и при открытии двери)))
Габариты в двери я так понял только на подсветке кнопок, а на открывание двери я бы не стал делать...
Subaru Impreza WRX STI
Tay
« Ответ #531 : 09 02 2013, 01:49:17 »
да я не помню точно! не в гараж же идти в 2 часа ночи. От кнопок кстати плюс и можно взять, в ручке там вырез под диодную лампочку,вроде так Витёк делал.
roman_76
« Ответ #532 : 09 02 2013, 02:04:26 »
Сцылкой не подскажешь? ну и номерами может оригинальными этих светильников
CA$H
« Ответ #533 : 09 02 2013, 17:18:00 »
Ром, подсветку еще можно сколхозить, но при этом нужно менять внутреннюю дверную панель в которой вырез под посветку подлокотника и ниши кармана если у тебя их нет.
roman_76
« Ответ #534 : 09 02 2013, 17:19:33 »
Я просто хочу ручек подсветку
CA$H
« Ответ #535 : 09 02 2013, 19:04:49 »
В одной двери 2 лампы (верхняя и нижняя) и один диод подсветки кармана.
Юра (Tay) тебе писал правильно. Витя (PUSH) это сделал не помню в какой ветке смотреть. Найди его на форуме и зайди в его сообщения, так быстрее найдешь.
roman_76
« Ответ #536 : 09 02 2013, 19:17:31 »
Спасибо CA$H  ^-^  сегодя посмотрю
CA$H
« Ответ #537 : 09 02 2013, 19:21:06 »
 icon_friends ^-^
Джонник
« Ответ #538 : 09 02 2013, 20:38:44 »
Парни подскажите какой цоколь у лампочек подсветки номера? Как и в габаритах?
Tay
« Ответ #539 : 09 02 2013, 20:48:37 »
да одинаковая    99132-12050
