Автор Тема: Каталожные номера деталей  (Прочитано 696239 раз)
Dra
  • LCP 150 3.0TD Black
Re: Каталожные номера деталей
« Ответ #770 : 10 07 2013, 10:46:14 »
SVD, Спасибо )) я себе на педаль-бустер хочу поставить. но уже заказал 84871-48040, она тоже с индикатором, но скорее всего без фиксации.
CA$H
« Ответ #771 : 10 07 2013, 11:04:17 »
Коллеги, советую изучить еще внимательно гнездо под кнопку, они не универсальные. ИМХО. Нужно либо гнездо дорабатывать напильником, либо кнопку )) (Устанавливаю в Рафик жены Power Heat 87290-60080 на вкл/откл ДХО.)
SVD
  • Андрей
  • TLC 150. 3.0 D-4D, 225 л.с, 510Нм, Premium
« Ответ #772 : 10 07 2013, 19:31:30 »
Dra, кстати, у тебя при включении габаритов подсветка кнопки влючения чипа горит?
Если да то, где взял плюс, который подаётся при включении габаритов? Где-то в проводке чипа или ещё где?
CA$H
Спасибо за совет Дим, учту!
Dra
« Ответ #773 : 10 07 2013, 20:17:38 »
Не-а, не горит. на ощупь включаю )
SVD
  • Андрей
« Ответ #774 : 10 07 2013, 20:35:09 »
Непорядок. Нужно чтоб все светились, как положено.
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #775 : 10 07 2013, 21:06:49 »
Там с блока контроллера кузова уровень идет до кучи устройств. Брать его разумно с подсветки какой-нибудь соседней кнопки.
CA$H
« Ответ #776 : 10 07 2013, 21:10:17 »
CA$H
Андрей, вот фото посадочных мест кнопок рафа. Конфигурация у них разная (хотел поменять местами для удобства ))) но...сам видишь ), думаю что на Прадо также, но на 100 % не уверен, т.е. для каждого места своя кнопка. Кнопка Пауер Хед, отлично подошла в пустое гнездо у рафа, возможно они универсальные для многих тойот.
Других фото к сожалению нет.
max-tmb
    • TLC 200
« Ответ #777 : 18 07 2013, 13:10:12 »
может была тема, не смог найти
нужны каталожные номера запчастей для проведения ТО-50. если есть, то для всех ТО.
Чехит
  • ПРАДО 150 2.8 ТРАКТО
« Ответ #778 : 19 07 2013, 01:04:41 »
ждем
CTAPiK
  • Москва
    • GRJ150
« Ответ #779 : 19 07 2013, 08:19:29 »
_http://www.exist.ru/cat/TO/Cars/Toyota/9288
Выбирайте там свой тип двигателя и смотрите ЗЧ с номерами и даже ценами.  Если не найдёте что-то конкретное спросите номер на эту ЗЧ, я вам его найду.
P.S. регламент ТО по идее не в этой теме надо искать.
