Автор Тема: Помогите советом вибрация в руле??  (Прочитано 2153 раз)
Matthew
 Подскажите пожалуйста на 150 праде появилась вибрация в руле на скорости 90-100, делал и балансировку и подвеску смотрели поменяли по гарантии вроде бы как муфту и втулки стабилизатора, но не чего не помогло помогите если кто знает заранее спасибо...
k-o-s-t-i-k
Re: Помогите советом вибрация в руле??
« Ответ #1 : 23 08 2012, 21:47:21 »
Попробуй резину на зад переставить.Может просто в ней дело
Matthew
« Ответ #2 : 23 08 2012, 22:37:21 »
Да вот ток на определенной скорости, если бы резина мне кажется то на большей скорости тоже бы не пропадала, похоже на что то типа люфтваффе в руле,,,, короче я вообще без понятия:(
k-o-s-t-i-k
« Ответ #3 : 23 08 2012, 22:50:10 »
Если на руле пропадет и появится на кузове - в балансировку.
zoolooz
« Ответ #4 : 27 08 2012, 17:18:31 »
Смотри резину и диски на придмет биения. Модет быть резина деформированной, это бывает если резина не новая или диски кривые. У. Меня летняя резина такаяя, в том году катался при танцующем руле после 100 км. А в этом году таже резина на скорости не в руль не отдает а вот при тормажении начинает бить. Повтарюсь, на зимней резине такого нет. Там другая проблема, кудит как самолет ну это уже совсем другаяьистория)))
Катаюсь на Клюгераше, мечтаю о Прадо, как куплю похвастаюсь ;-)
k-o-s-t-i-k
« Ответ #5 : 27 08 2012, 21:11:04 »
Что-то парень пропал?! Молчит.
Валерий Л
    • 150
« Ответ #6 : 27 08 2012, 21:12:09 »
при торможении томозные диски наверное веденые
zoolooz
« Ответ #7 : 27 08 2012, 21:30:48 »
Не Великий Эл, это не диски, на зимней резине все нормально, дело именно в резине!
Толяныч
« Ответ #8 : 27 08 2012, 21:37:59 »
смотреть тормозные диски еще полезно...вероятно повело при перегреве, либо в лужу попал на нагретых дисках. Так же грязь в вентилиционных отверстиях тормозных дисков тоже влияет на дисбаланс
k-o-s-t-i-k
« Ответ #9 : 27 08 2012, 21:55:36 »
Грязь на внутренней части диска может повлиять на вибрацию руля
